BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Гудит ГУР в минусовую температуру (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=297437)
Antoffka174 22.10.2015 09:30
Парни привет вам! С приходом минусовой температуры возникла проблема, при первом запуске двигателя после ночной стоянки, воет насос гура, причем очень громко и воет в течении секунд 10-15 далее потихоньку затихает и дальше все нормально. Ранее этого не было началось только с приходом минуса, причем сейчас от силы -10, а что будет в -25 или -30. Мотор после кап ремонта, жижа свежая, уровень в норме, рейка меняна, люфтов и подтеков нет. Когда заливали жижу в гур, крутили руль туда сюда воздух вышел, сейчас крутиш ни пены ничего нет, вообще не гудел никогда. Двигатель м40б16 жижа красная такая, как варенье ДЕКСТРОН 2. Спрашивал у кореша на 36 говорит ниче не гудит, но у него залита зеленая какая то... Что делать то(( посоветуйте братья!
DoktorSet 22.10.2015 10:21
Сообщение от Antoffka174 (Сообщение 4665357)
Попробуй масло замени,ну или как вариант долей может пробка где образовалась. У друга твоего пентосин залит,он у нас в оригинале идет,у меня тоже пентосин.
зы у меня не гудит,но руль в минус однозначно тяжелее).
ALEX_2568 22.10.2015 10:33
Сообщение от DoktorSet (Сообщение 4665397)
:-D открыл мне глаза
DoktorSet 22.10.2015 11:08
Сообщение от ALEX_2568 (Сообщение 4665404)
Ты тот самый друг?:)
ALEX_2568 22.10.2015 11:15
DoktorSet, нет, и у меня, кстати, залит оригинал в гур, и это НЕ пентосин ;-)
DoktorSet 22.10.2015 11:17
Сообщение от ALEX_2568 (Сообщение 4665427)
Друг в запчастях сказал что пентосин льют вроде как у нас в орингинале,у него е60 залит с завода пентосин.А у тебя чего?
ALEX_2568 22.10.2015 11:20
DoktorSet, а у меня е36 ;-) вроде как не про е60 тут разговор
DoktorSet 22.10.2015 11:38
Сообщение от ALEX_2568 (Сообщение 4665433)
ну речь он вел вроде и про наши бмв)но бог его знает
Serg878 22.10.2015 12:09
Да все равно что залито. Просто насос крякнуть хочет, если замена атф не поможет скорее всего он. Фильтр в бачке гур не забитый?
Antoffka174 22.10.2015 13:09
Фильтр не забит, уровень в норме. Почему он крякнуть то хочет, ведь от +0 все нормально всегда было???
Тоже думаю жижа плохая видимо не держит такую температуру, начинает густеть и все....
На что менять то? Какая в оригинале должна быть? Номер есть у кого?
И как это все поменять, там ведь промывка нужна наверно....
Товарищ говорит зеленая банка и прозрачная жидкость... еще конский ценнег на нее :)
M///izuno 22.10.2015 13:14
Antoffka174, А точно гур свистит?
У меня тоже свистело при похолодании, свист шел со стороны гура. Поставил новый гур свист так и остался, смазал ремень силиконовой смазкой свист прошел:-D
Ремень ставил еще летом Контитеч, не ппошел и 5 тысяч
SELENGER 22.10.2015 13:20
То же гудит гур в холода на е30 ) Ну погудит пару минут , потом нормуль) Залит декстрон 3.
Antoffka174 22.10.2015 13:24
Сообщение от M///izuno (Сообщение 4665513)
Да там не свист, а скоре вой, отдающий в руль. Да и че я отличить не могу что ли...
Сообщение от SELENGER (Сообщение 4665519)
Нормально думаешь?:-D
max63 22.10.2015 14:11
Было такое что при похолодании выл гур, плюс еще закусывал немного при повороте в одну сторону. Менял атф, результат тотже. Потом залил пентосин. Вой и закусывания пропали. Как так я хз. Пентосин вроде пожиже чем атф. Даже отложил замену рейки и насоса, хоть все и лежало ждало установки.
Antoffka174 22.10.2015 14:14
Сообщение от max63 (Сообщение 4665549)
Промывал систему? Бачек менял? Как прокачивал?
max63 22.10.2015 14:34
Ниче не делал из перечисленного. Ну получается новой атфкой промыл). Прокачивал как обычно
Antoffka174 22.10.2015 14:41
Бро, так что у тебя залито? У тебя у одного похоже залита оригинальная жижа, у остальных пендасин))
:-D:-D :-D
max63 22.10.2015 14:48
:-D
SELENGER 22.10.2015 14:51
Сообщение от Antoffka174 (Сообщение 4665521)
Нормально думаешь?
Конечно ! :-D
max63 22.10.2015 14:55
Если по брендам: атф-кастрол, пентосин-маннол( что было))
ALEX_2568 22.10.2015 14:57
Antoffka174, Оригинал, или АТФ д2 или АТФ д3, не помню, у них упаковки одинаковые, если сегодня не забуду, гляну точно.
http://www.e36club.ru/forum/imagehos...d0060d2b35.jpg
http://www.e36club.ru/forum/imagehos...e4bc509e11.jpg
Antoffka174 22.10.2015 15:38
Параметры
Место применения АКПП
Наименование ATF D-II Dextron II
Объём, 1
Тип Масло трансмиссионное
ОбщиеВес 850
Страна производства Германия
*FACEPALM**FACEPALM**FACEPALM* Так это ж то же самое??? Или я ошибаюсь?
M///izuno 22.10.2015 15:38
[QUOTE=Antoffka174;4665521]Да там не свист, а скоре вой, отдающий в руль. Да и че я отличить не могу что ли...
В 2-х сервисах слушали статоскопом все сошлись на гуре, и видео что есть на ютьюбе про воющий гур по звуку подходили, а оказался ремень.
Кстати да у меня в гуре декстрон 3 залит может у них вязкость отличается.
Antoffka174 22.10.2015 15:43
[QUOTE=M///izuno;4665600]
И че думаешь начать с ремня?
типа он проскальзывает что ли, или как?
M///izuno 22.10.2015 15:55
[QUOTE=Antoffka174;4665607]
Сообщение от M///izuno (Сообщение 4665600)
Лучше силиконовой смазкой но если ее нет то можно обычной водой побрызгать если звук изменится значит ремень.
Озадачил гугл "в чем отличие декстрона"
Оказывается декстроны 2 бывают разные и отличиются в вязкости на холодную
А по каталогам у тебя что должно быть залито?
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
