трубка масляного щупа М52
доброго времени суток господа. столкнулся с проблемой такой. стоит на моторе такой щуп который крепится к впуску мотора и как показала практика врет подонок. как я понял что врет. доливаю 300гр масла а уровень не поднимается. сделал смодельный щуп из алюминиевой проволоки сделал насечки и вуаля МАКСИМУМ.
решил купить щуп в сборе . приобрел но он крепится к блоку и у него длинна короче на 4 см. но на нем соответственно присутствует масло сточный фланец под трубку соответственно он от М52. и когда я его установил то у меня масло выше почти на уровень. кому из этих подонков верить ?? |
на старом прочисть все дыхательнопихательные отверстия, будет показывать )
так продул)) все там нормально видишь ли она по длинне почему то разные. сама трубка старая куда вставляется щуп длиннее новой трубки на 4 см. ) и оба они с М52. может быть такое что моя старая(родная) трубка не от моего мотора? или же может моя новая трубка от дизеля? или она( новая) от М50 и вообще есть ли разницы трубок М50-м52 и дизель?)))
Добавлено через 4 минуты при этом длинна одинаковая которая погружатся в картер а разница длинны именно где щюп касается масляной трубки. =) то есть старая(родная) трубка получается выше новой на 4 см.) а сами щупы одинаковые что по длине что по номерам) |
на м50 нет отвода для слива масла, по дизелю хз. на старой трубке должно быть мелкое отверстие и выше уровня масла, если оно забить, то щуп ничего не покажет
| Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3. |
