Какое масло лить в АКПП 5HP18?
Подскажите пожалуйста по поводу АКПП. Недавно поменял коробку. И сразу расстроился тем что по динамике она даже близко не дотягивает до АКПП которая была(такая же). Переключения здесь какие то не плавные, пару раз уходила в аварийный режим. На холодную стоит поставить например заднюю и приходится газовать что бы передача включилась, включается с рывком. Если едешь например по городу со скоростью около 60 км в час или без разницы на какой, и нажимаешь педаль газа что бы ускорится создается ощущение что машину что то держит как то очень тяжело она все это делает переключения на пониженную происходят с запозданием. Так как сегодня и завтра на работе и нету возможности до после завтра проверить уровень масла, тешу себя тем что такое поведение бывает когда уровень маленький.
Но какое масло долить если уровень маленький? Eneos Dextron II подойдет? Очень надеюсь на совет и консультацию. А то с АКПП уже все мозги себе высушил. П.С. Изначально тема была про буксующую акпп которую уже заменил и комментарии остались еще от того вопроса. |
а когда короб поменял что залил?сам менял или на СТО?
Я просто в замешательстве сейчас. Что доливать и стоит ли? Может лучше сразу заменить? Многие просто пишут что после замены АКПП обычно и умирает. Для доливания подойдет масло Eneos Dextron II? |
начнем с того что уровень в АКПП уже низкий!!!коробка контрактная или снята с умершей в России машины?коробка с каким шильдиком?зеленый или черный?
от цвета таблички зависит и масло... и на твоем бы месте вообще не ездил до выяснения.коробка умрет! А как вообще сервисмены меняли короб и не предупредили о смене или хотя бы о доливке масла!!!???странно как то... может ты чего то не договариваешь??? |
Для себя я решил уже полностью поменять масло. Буду лить Elf Elfmatic G3. |
Для коробки с черным шильдиком: DEXTRON IID, IIE, III. (оборудование GM допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.) По взаимозаменяемости декстроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: - Dextron III заменяет Dextron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM. - Dextron III не заменяет Dextron II , если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. - Dextron IIE заменяет Dextron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dextron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. << ИТАК, DEXTRON II D – на минеральной основе DEXTRON II E – на синтетической DEXTRON III – синтетика, отличается еще и фрикционными параметрами. >> у тебя коробка вроде с маслом не на весь срок службы "Long-Time"!значит замена может пойти на пользу...но не исключаются моменты с убиванием коробки!т.к мастера даже НИКАКОЙ жижи туда не долили... Удачи! |
без понятия, но не советую какие либо присадки лить в акпп!там каналы есть с ушко иголки...дело каждого.думай сам
В 5хп18 прежде чем лить надо смотреть бирку на коробке
черная бирка - это дексрон зеленая - это лт71141 - так называемый лонглайф важно не перепутать.... |
Шильдик черный. Все же стоит менять полностью или лучше долить не париться? Масло которое в коробке красного цвета, не черное и не горелое.
BMWAgressor, как ты его полностью сольёшь теперь ?
Просто долей и поезди .
Собираюсь менять завтра масло, хотел купить Ravenol 5/4, в наличии не оказалось, кто что скажет об этом масле? фирма хорошая, есть допуск lt71141
(коробка зеленый шильд) http://swd-oil.ru/pdf/dir_015/ATF_Dexron_VI.pdf http://s017.radikal.ru/i421/1602/b5/796cfd7ff04c.png |
никто не подскажет?
lt71141 мобил например.. |
В общем не стал я рисковать и лить то что выше на фото, это масло скорее на 6-ступки АКПП. Заказал Ravenol 5/4 hp fluid, специально для коробок 4/5hp с зеленым шильдом. RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid – это полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для АКПП, разработанная в Германии на основе полиальфаолефинов ПАО с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, которые обеспечивают бесперебойную работу автоматической коробки передач. Это жидкость для современных 4-х и 5-ти ступенчатых автоматических коробок переключения передач (ATF) концерта ZF. Гарантирует бесперебойную работу АКПП при максимальных нагрузках и обеспечивает защиту от износа. RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid – жидкость окрашена в коричневый цвет. Применение: RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid применяется для АКПП производства ZF серия 4 HP (4HP20, 4HP22, 4HP24) и 5HP (5HP18, 5HP19, 5HP24, 5HP30). http://s019.radikal.ru/i635/1602/1e/d9e6c17534f3.jpg http://s017.radikal.ru/i419/1602/af/ac4712189cfd.jpg |
отпишись какков результат!интересно
Tim V, я себе такое залил в 5hp19 на 39 и все норм)
Tim V, нормальный выбор.
Фильтр то поменял? |
Добавлено через 26 секунд Цитата:
Добавлено через 38 секунд Цитата:
Tim V, месяц назад, все ок. Старое все черное было.
kosmos2485, заменил сегодня масло, купил 2 канистры по 4 литра, влезло только 6 л.
Ощущение после замены?! да все то же :-D Кстати слилось масло очень очень черного цвета, но не горелое, на магнитах был очень тонкий слой стружки, скорее как пыль. Ну буде надеяться что после такой частичной замены масло будет способствовать лучшему охлаждению летом. Кстати еще адаптацию надо снять, а то стала слишком дерганой, особенно в спорте. |
| Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3. |
