BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Особенности кузова Compact (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=298)
-   -   Комрады Хелп( (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=298623)
Рино 05.12.2015 03:32
Комрады Хелп(
Проблема с тормазами не устронена(
давайте по порядку(
Поменял все, что касается тормозной системы на новое
торм трассу всю
задние тормозные цилиндры (на барабанах зад)
вакумник и тд все новое
Прокачали все идеально
а педаль тормаза начинает тормазить с середины хода
при невключенном зажигании педаль в идеальном верхнем положении
было предположение, что так как машина месяц простояла без торм жидкости рассохлись муфты
а теперь и мысли закончились и вобще злось блин берет((((((
что думаете?
LeksLS 06.12.2015 18:21
ручник натянут? колодки отрегулированны?
M/Master 06.12.2015 18:36
Рино, перетащи тему в "техничку", там больше вариантов!
Рино 07.12.2015 02:29
LeksLS,
а если можно подробней вопрос раскрыть можно?)))
если честно связь не понимаю
Рино 07.12.2015 03:52
начитался в своей литературе от компакта, что если псть абс то полностью воздух самому выгнать нереально))
блин и вот жеж пишут такой бред блин
Рино 07.12.2015 06:23
принял решение убрать абс вообще
LeksLS 07.12.2015 12:09
Связь есть. если ручник хрен знает где и колодки не отрегулированны, то эти колодки дальше от барабана, то есть жидкости чтобы их дотолкать до барабана надо больше, то есть надо глубже жать педаль чтобы дотолкать колодки до барабана. у меня когда ручник не работал, педаль дальше середины уходила в низ. отрегулировал и подтянул на 7 шелчков, педаль в самом начале схватывает.
Сообщение от Рино (Сообщение 4687095)
регулировать колодки, снимаешь барабан, и там увидишь зубчатое колесико. Расположенно хреново, неудобно. Крутил его отверткой и молотком. Разводиш так, чтобы лижбы барабан насадить на место. АБС не трогай
kyxten 07.12.2015 12:35
Сообщение от LeksLS (Сообщение 4687160)
Разводить надо с одетым барабаном
+1 АБС не трогай
LeksLS 07.12.2015 12:40
Сообщение от kyxten (Сообщение 4687179)
+1 АБС не трогай
а как? через ту маааленькую дырочку с резиновой заглушкой чтоли?
slam 07.12.2015 12:45
через один открученный болт колеса
LeksLS 07.12.2015 12:46
Сообщение от slam (Сообщение 4687186)
Эт надо к геникологу:-D
Рино 07.12.2015 18:34
LeksLS, все именно так и делалось)
решение вырезать абс принято)
Александр Новик 07.12.2015 18:40
Сообщение от Рино (Сообщение 4687399)
здесь многие мечтают о рабочей АБС, а ты удаляешь*FACEPALM*
главный тормозной в норме?
про подводку барабанов тебе верно сказали - там ничего сложного нет. главное, чтобы барашек был разработан, а не закисший. потренируйся со снятым барабаном, а регулируй с одетым. я ручник на три щелчка поднимал и подводил колодки. потом ручник отпускаешь и пробуешь прокрутить колесо - должно крутиться легко. если надо, чуть отпускаешь.
не надо АБС вырезать, ты что!
Рино 07.12.2015 21:42
Александр Новик,
Саша
я еще раз напишу)
все новое
в машине кроме кузова и абс ничего старого нет
проблема в абс
Рино 14.12.2015 03:24
убрали абс)
отлично!
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
