Гребенка ABS
Накрылся датчик ABS задний.Поехал менять, сказали бесполезно, ибо раздулась (ржой покрылась, накрылась, х.з.) гребенка ABS. Подскажите, кто в курсе, ее можно снять, или покупать привод в сборе придется?
Эммм... Прошу прощения, а что имеется ввиду под "гребенка АБС"?
да, зубчатый диск на шрусе. Просто в сервисе сказали, только в сборе типа. Вот я и спрашиваю, отдельно не бывает? не снимается?
Что то сомнительно что бы этот диск так сдох, может просто стоит прочистить его от грязи
Rizo, да это развод полюбому!
Нужно снять да почистить, помыть. |
У меня так на тройке было, тоже заливали мол стерлось, прогнило и т.д. Снял почистил и все прошло :)
было такое на е46.
Эта гребенка так раздулась что стала стерать даже сам датчик. Чистка гребенки помогла ненадолго. Решил заказать на ебае отдельно гребенки. Поменял все заработало но зазор между гребенкой и старым датчиком был уже слишком большой, бывали глюки, пришлось еще и датчик менять. Надо знать внешний диаметр гребенки и количество окошек. Старая гребенка сбивается и набивается новая. Для начала посмотреть в каком состоянии старый датчик и гребенка, замерить ее диаметр. Может обойдется и просто чисткой. Только надо всю окружность пройти и каждое окошко. |
Patron, В том и то и дело, что в каталоге только в сборе, тока цену видел? Я поэтому и спросил, можно ли снять и поставить с б\у
Carreras, Датчик новый купил уже. Именно датчик стерся. Нигде не могу отдельно гребенки найти Добавлено через 41 секунду Параметры гребенки указываются в каталоге на приводе, диаметр и кол-во зубьев Добавлено через 1 минуту Carreras, сложная процедура? Сбить и поставить другую? Или гранату с ней можно снять с привода с другого? |
по факту надо смотреть.
на сколько понимаю не разборная, всю полуось надо снимать. http://www.ebay.com/itm/ABS-Reluctor...kMtlzbd7YiU-bQ тут заказывал. |
спасибо, попробую кольцо достать
| Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3. |
