Радиатор
Добрый день, комрады, подскажите решение проблемы: забился радиатор, где в самом начале по входящему патрубку. Почти весь холодный, машина греется постоянно. Думал что термостат, снял, все равно греется, позже его проверял дома рабочий - открывается. Помпа работает (воду выталкивает и на холодный двигатель) Со временем, нижний выходной патрубок тоже нагревается (движения воды нет) Печка работала когда был термостат, теперь нужно прогревать дольше.
Как бы почистить его не разбирая на соты, кто-то продувал радиаторы с М43? |
Weltverloren, сними его и замочи в чём-нибудь позлее, потом продуй кёрхером. По-другому никак. Но всё это фигня..
А если сделать раствор из лимонной кислоты, я болты так восстанавливаю, они потом как новые, но пробьет ли это пробку в сотах (если они там)?
проверь для начала водопроводной водой, пущенной в обратном направлении, т.е. от нижнего патрубка.
Ребят, вымыл я его.. и теперь новая проблема.
Разобрался я в ситуации, все дело было в термостате (первоначально) дело в том, что на двигателях м43б18 термостаты двухпозиционные и что снимай, что не снимай, все равно будет гонять только по малому кругу, если термостат заклинило или вы его сняли. Починить его довольно легко, при условии если его конструкция не имеет дефектов, просто почистить и поставить обратно, работает как часы. Далее.. радиатор забился, почистил его лимонной кислотой, два пакета смешать с теплой водой и в радиатор, погонять немного на 90 градусах и сливать. Третье, после того, как я тогда проехался на закипевшем двигателе (деваться было некуда, на мосту закипел) я еще проездил недели две и появилась вода в масле. Грешу на прокладку, конечно будет прискорбно, если голова треснула, но тут только вскрытие покажет что к чему, а пока я на своих двоих. Симптомы: прерывистые выхлопы, что-то вроде пох-пох-пох, на оборотах все нормально. Вода в масле (поднял щуп, а там ужас) Половина тосола из радиатора ушло в двигатель. |
| Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3. |
