BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   крышка масло заливной горловине. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=302132)
kraizer 04.05.2016 19:39
всем привет. Вот вопрос возник: двигатель м50б25 без ванос. Крышку маслозалевную очень сильно присасывает,бывает очень тяжело открутить. Так должно быть или нет? Не важно стояла машина ночь в гараже или на горячую открывать.
pronin 04.05.2016 20:35
Сообщение от kraizer (Сообщение 4754155)
КРКГ под замену и все патрубки к нему сразу купи
mikair 04.05.2016 20:40
pronin, вот чё ты такой умный со своим клапаном ,а ?
M/Master 04.05.2016 21:10
Сообщение от mikair (Сообщение 4754186)
Когда клапан под замену, крышка наоборот от горловины отскакивает и масло лезет со всех дыр!
mikair 04.05.2016 21:12
M/Master, да нет его в м50*FACEPALM*
Коньлюдоед 04.05.2016 21:12
pronin, аргументируй пронин :-D
M/Master 04.05.2016 21:14
Сообщение от mikair (Сообщение 4754194)
да нет его в м50
У Пронина есть!
chaos 04.05.2016 22:20
Чё же вы злые такие?
Человек с системой борется, а вы нет клапана, есть клапан...
А pronin не тварь дрожащая, он право имеет ©
pronin 04.05.2016 23:05
http://http://www.etk.cc/bmw/RU/search/fg/13_1433.jpgМ50 не когда не было а деталь 6 подумал что клапанhttp://www.etk.cc/bmw/RU/search/fg/13_1433.jpg
Добавлено через 12 минут
kraizer, либо крышку под замену либо вакуум в движке. Чудес не бывает. Сейчас специалисты что нибудь напишут тут :-D
Хан 04.05.2016 23:26
pronin, если м обвес то есть кркг:-D
M/Master 04.05.2016 23:41
pronin, Поучи-ка общие принципы работы двигателя!*YES*
Вакуум работает от разряжения во впускном коллекторе (никак не связано с балансом давления в картере)
Клапанная крышка?=-O В чем она-то виновата, она-же просто крышка!
Посоветуй лучше аккумулятор заменить!
По-ходу в нем вся причина!:-D
Сообщение от pronin (Сообщение 4754233)
Чудес не бывает.
Не противоречь себе!*YES*
pronin 05.05.2016 00:33
M/Master, и какая сила её держит по твоему ? Может примагнителась? И где я писал про клапанную крышку не подскажешь?
Olegovich45 05.05.2016 07:45
У меня на м50б25 крышка открывалась с трудом, сначала не мог понять...Оказалось в сервисе до меня у прежнегго хозяина люди усики подогнули или прокладку толще поставили , типа чеб крепче...А на рабочем моторе дак *** откроешь просто так ибо ее присасывало плюсом... поставил другую и всё ок))) Просто попробуй другую крышку...
Коньлюдоед 05.05.2016 08:23
Сообщение от Olegovich45 (Сообщение 4754296)
типа чеб крепче..
*FACEPALM* вот умельцы :-D
kraizer 05.05.2016 10:30
спасибо. За подсказки. Крышка новая, просто на старом двигателе м50б20 ее так не присасывало, но он и масло жрал,и с головой проблемы были. Вообще почитал что это нормально что ее присасывает, значит поршневая в норме. Поправте если не так.
ALEX_2568 05.05.2016 10:37
Сообщение от kraizer (Сообщение 4754367)
всё так, это нормально
но вот это
както странно, что так сильно присасывает
kraizer 05.05.2016 10:57
как бы вроде не удобств нет с этим, да двигатель работает нормально. Попробую другую крышку.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
