ацкий расход масла. М50В20
Доброго времени суток товарищи! Такая проблема. Двиг М50В20 без вантуса, съездил в Клин с Москвы в одну сторону, 80 Км. в пробке часа два тыркался, с утра щуп достал, а он сухой, в общем влил я в двиг 4 литра, и поехал в Москву, приехал, щуп сухой*CRAZY* 4 литра на сотку это как то круто я считаю. Дыма нет, машина не греется, больше 2000 по трахометру не давал, ехал спецом обратно 80 на пятой. Правда в пробках опять постоял пару часиков. В зеркала палил дыма нет, масло не бежит. Где то сверху в районе стакана из под прокладки всё в масле, ну даже если крышка стакана плохо прикручена, да он ваще без крышки 4 литра не сожрёт. Может маслосъёмные приехали? у кого какие предположения на этот счёт?
Cerber, если столько жрёт, то дымить должна не по детски %)
если на м50 всегда так ездить, даже он закоксуется нафиг)))
а если по трассе на передаче с отпущенным газом накатом прокатиться, а потом тапку дать - дым есть? |
Мож клапан прогорел? 4 литра куда то испаряется. |
мистика %)
Компрессию мерял ?
ALEX_2568,да вот я даже в нете похожего не нашёл. Даже на таз-клубах. там максимум у людей литр на 800 км. Она с открученой пробкой потдона столько бы не схавала. Есть подозрение что выдавливает через прокладки под давлением, почему то из под крышки стакана масло подтекает. Но крышка прикручена. из-за чего в стакане масло может не уходить?
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 5 минут Была проблема, когда не тот чип поставили производительности форсунок не хватило, и выбило штуцер вентиляции картерных газов, отломав крепление. Возможно воздух подсасывает в коллектор. Из за этого может быть? |
Добавлено через 3 минуты к тому же без колец она бы коптила как паравоз и не ехала. а тут валит на все свои 200 сил. да и без колец она бы не 4 литра хавала. |
Порой и без колец тащит как надо, а насчет Жора, как то месяца 4 назад была тема, м50в26 жрал масло после строкера, поищи тему, может там будет ответ, а компрессия 16 мне кажется многовато, и загляни во впуск, нет ли там масла
когда собрали строкер 17 была. сейчас в паре цилиндров 17 и осталась, в остальных 15.6, 16. 3 года ездил не капли не жрал, только менял как положено. Сейчас глянул, весь бокс фильтра воздушного в масле, как будто из под крышки стакана фонтаном бьёт. Или из под ДПРВ. Защита вся в масле, поддон тоже, прокладка клапанной сухая. Вентилятор и радик тоже в масле на против стакана. у меня ещё рейка ссытся так что с поддоном не ясно.
Добавлено через 14 минут Поговорил тут с механиком своим. Говорит клапан стакана накрыться мог, масло не уходить в стакане, и из под стакана сифонит со всех щелей. |
прокладка маслостакана
а двигатель снизу сухой вообще?
было такое когда машину покупал, чувак похоже также ездил, случайно на месте мотор до отсечки выкрутили и прошло :), выкрути до отсечки поразгоняйся передачи до отсечки повыкручивай
сливную пробку точно закрутил когда масло менял? 4 литра это дырка в моторе откуда течет, тем более на 100км.
Добавлено через 7 минут и потом в такой двигатель влезает всего 6.5 литра если ты влил 4 литра, значит ты приехал на 2.5 Датчик давления отключен чтоль? риска на щупе от макс до мин 1 литр, получается ты проехал на сухом моторе... Как бы даже при супер надежности это ГГ мотору. строкера долго не живут как я тебе когда то и сказал, они хорошо едут, но недолго. и по времени и по пробегу. |
На выходных отгоню к механику, посмотрим что да как.
*POP*
Т.З. Сифонило из под датчика распред валов:) стоял датчик фирмы Vemo который я менял недавно. Всё вылечилось путём замены на оригинальный железный. Никогда не ставьте пластиковые датчики, только оригинал, и прокладки под них тоже. Всем добра.
| Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3. |
