Сайлентблоки и опоры со смещением
привет всем, дада знаю тему много раз поднимали, но я конкретного ничего не нашел, меня интересует что будет если поставить с\б со смещением к крылу и опоры 3.0 на родную подвеску? будет ли работать подвеска в нештатном режиме, придется ли все чаще менять? увидел только что изменится кастор в положительную сторону, что влияет на рулежку и тд и сама подвеска станет жжеще. стоит ли заморачиваться на рычаги от М 3.2? и как все это влияет на выворот??? обороты руля изменятся?? спасибо если ответите на все эти вопросы!
Станет надёжнее. Рычаг 3.2 уже со смещением. Ничего с рулём не изменится.
*BAYAN* |
На 3.2 сайлентблок без смещения идёт, просто он цельнолитой без прорезей. Со смещением на 3.0.
Никита Алексеев, обороты руля только другая рейка может поменять.
Artem Shlykov, у 46 и 36 рейки одинаковые
exStas, где то читал что вроде как бы у е46 оборотов руля меньше. Ничего по этому утверждать не буду. Отсюда вопрос - у какой рейки оборотов меньше?
у м3 3 оборота, цюу всех остальных 3,5
У е 46 меньше оборотов чем у е36
Добавлено через 1 минуту У е46 как на м3 3,0. е36 и м3 3,2 одинаковы |
| Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3. |
