ГТЦ и вакуумник на e36
Прошу совета.
На e36 323 походу погиб главный тормозной цилиндр и мб вакуумник. Спереди стоят тормоза от e38 4-х поршневые. И хочется поставить более серьезные гтц и вакуумник, нежели родные. Почитал что ставят от M-ки и вроде как от e34. Но вот про e34 так и не понял, можно поставить или нет, может кто знает? Или какие еще есть варианты |
Mike, двухмембранный, от е34дорест с моторами V8 *THUMBS UP*
Спасибо, буду искать!
Если машина дорестайл то вакуумник и гтц от е34 не подойдет.
Только от м3 3,0 ! |
Рестайл наоборот. К ней я так понимаю от m3 3.2 и от e34 должен подойти?
Если тормоза стоят родные, будет ли приход от установки гтц и вакумника от е34?
Машина тоже 323я |
SERGE36, ,будет, только нужен от V8, он двухмембранный
Проще и дешевле найти комплект от e39 двойной вакуум с гтц, поставить, если руки прямые не проблема.
Колхозить придется? А что там именно нужно будет, чтобы от 39 поставить?
А вроде как от е34 такой же как на м ке , разве нет ? И вроде подходит как родной ?
SELENGER, вакуумник другой, эт главный как у эмки
SELENGER, от е34 в сборе ставь
Igorevich, от дорестайла болтон, от рестайла, нужно будет делать переходники под трубки, там резьба другая.
Добавлено через 55 секунд сам не пробовал, но знакомый рассказывал, что разница очень ощутима даже на сток тормозах. |
ALEX_2568, что за болтон? Я про влезет или нет. Слышал, что он тупо не помещается туда, мешает гофра
А там же есть еще трабла: e36 рест или дорест. У них гтц точно отличаются. На рестайл 36 гтц от 34 подойдет? Я уже путаться начинаю%)
Добавлено через 4 минуты вот, советовал человеку вакуумник от е34, как и тут, он поставил :) и отписался мне потом, у него 325 е36 Цитата:
Подскажите, а как быть с датчиком положения педали тормоза, который стоит на ВУТ от e36 и его нет на ВУТ от e34? Без него как я понимаю не будет ASC работать?http://www.e36club.ru/forum/imagehos...8c5e650280.png
Mike, я не вдавался в эти подробности, я меня тормоза без абс и асц
Понял, спасибо. У меня рестайл 36, но снят и гидроагрегат и моторчик дроссельной заслонки с самой заслонкой. + стоит вакуумник с этим датчиком, судя по всему как раз от m3 3.0. По-этому я, честно сказать, уже запутался)
так а двухмембранный вакуум влезет в 36?
не упрется он в коробку предохранителей? себе собираюсь менять, хочется тогда тюнячку сделать:) |
Oniroman, друг ставил на седан от е34, все норм было
| Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3. |
