Порядок подключения свечных проводов на м42
В общем имею 318 is с м42,(хотя скорее наоборот),началось все с троения,свечи постоянно мокрые.Тут в очередной этап откручивания оных обнаружил,что провода пронумерованы но стоят не на своих местах.Я,как умный вася,полез разбираться с этим безобразием в надежде что это и есть причина троения.Поснимал катушки,поводки с проводами.Вычитал на бмвклабе,что порядок подключения к катушкам 1234 и соотв. на мотор в таком же порядке.Уложил все красиво,прикрутил- подключил......Как начала она стрелять в выхлопную,ружье дедовское тише пукает,)))А вот сделать отметки как чо было раньше я как то не сообразил,сколько только вариантов я не перепробывал,гугл меня уже боится.Один чел задавался таким вопросом,но поделиться не счел нужным.Собственно здесь и хотел поинтересоваться КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВВ ПРОВОДА НА М42?
Ну не знаю, на мой взгляд ошибиться можно только специально, все ж пронумеровано должно быть%)
Я тоже так думал,катушки не нумеруются т.к. взаимоменяются,фишки с лупой разглядывал в надежде на заветные цифры.
1342
там на металлической пластинке, которой катушки прикручиваются, есть цифры.
И так,я его победил!!!Если стоять перед моторным,от нас к лобовому цилиндры 1234 соотв. от катушек к мотору 4123.Думаю стоит где нибудь прибить в факе.А порядок работы я знаю,спасибо
Добавлено через 9 минут И на пластине нет ничего |
что значит от катушек к мотору? 1 цилиндр у радиатора 4ый под дворниками.
так какой порядок? катушки к мотору 4123 пояснить можешь? |
то есть цилиндр самый дальний к дворникам(4) туда идет катушка которая самая ближняя к радиатору?
вторая катушка от радиатора идет на цилиндр который у радиатора (1) третья катушка от радиатора идет на второй цилиндр (2) от радиатора и четвертая дальняя катушка идет к третьему соответственно. верно? но это в том случае если к катушкам запитаны провода от мозгов согласно электросхеме. Добавлено через 29 секунд я думал что катушки напротив цилиндров соответствуют порядку) |
Может ли после прогрева троить 4 цил из за напряжения в 16+?
Броники новые катушки новые менял местами всё и всё равно 4цил отключается и иногда включается при высоких оборотах двс |
Мозги ? Я предполагаю что из за напряжения
Бывает так что можно проехать 2-5км и потом начинает троить. В пол при разгонах дёргается т.к. 4 котел либо едет либо нет |
| Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3. |
