BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Вопрос по диагностики колец (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=306916)
markkiss 31.03.2017 11:47
Всем привет.
Вообще объясните мне чайнику.
У меня авто ест масло. В третьем цилиндре два раза засрало свечу. Все симптомы что масло в цилиндре.
Замерили компрессию во всех 12 а в третьем 8. Я ездил сегодня с не рабочим третьем, машина троила конечно. И так же загнал на диагностику.
Так вот моторист говорит, что в третьем цилиндре смыло масленую плёнку топливом так как он не работал. отсюда и компрессия такая. Рекомендует замену только Маслаков. После добавления масла в 3цилиндр компрессия подскочила до 18.
Правильно он ли сделал диагностику???
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от markkiss (Сообщение 4858915)
Всем привет.
Заранее спасибо
Kord 31.03.2017 12:08
тут варианты такие.
тебе же в цилиндр не лазили с камерой? состояние не оценивали ??
то тчо после добавления масла у тебя стала черезмерно высокая компрессия говорит о следующем.
1 сильный износ колец
2 задир на цилиндре
3 закоксованы кольца(все) на этом цилиндре
мотор надо разбирать
markkiss 31.03.2017 12:23
Сообщение от Kord (Сообщение 4858925)
тут варианты такие.
2 задир на цилиндре
Печалька)))
тут варианты такие.
2 задир на цилиндре
У меня свеча в маслянистом нагаре.
Плюс резьба свечи так же в масле.
При этом идёт дымок с масло заливной горловины.
Синий дымок при перегазовках
ВСЕ Симптомы износа Маслаков
Зачем в двигатель курочить?))))
Kord 31.03.2017 12:48
Сообщение от markkiss (Сообщение 4858928)
У меня свеча в маслянистом нагаре. Плюс резьба свечи так же в масле. При этом идёт дымок с масло заливной горловины. Синий дымок при перегазовках ВСЕ Симптомы износа Маслаков Зачем в двигатель курочить?))))
из за маслосъемных колпачков может быть такое. НО опять же у тебя могут быть втулки клапанов убиты. а замена МКС тебе не даст нормального эффекта потому что через пол года он снова погонит масло. и еще если компрессия 8 то там точно проблема.
объясню. у тебя овал в цилиндре пошел износ кольца начался пропуск газов в картер от сюда и сизый дым из горловины. маслосъемное кольцо с износом. отсюда и засер свечи.
замена МСК тебе не поможет.
надо мотор открывать.
скажу так сказать на примере.
мы щас собираем с Кухтеном мотор 2.8.
отвезли ГБЦ и блок в контору на промер. замечу. хонинговка вся отличная.
НО нутромер показал овал в 5 соток! а это считается уже под ремонт.
скинь кстати засраную свечку интересно.
markkiss 04.04.2017 17:48
Сообщение от Kord (Сообщение 4858945)
Свечу я выкинул.
markkiss 05.04.2017 11:46
Короче поменял я сальники клапанов, свечи, и квкг. Звук движка изменился стал, более приятным. Тарахтит как новая))) Тяга отличная, авто ))
НО Дым синий остался он ещё с чернотой. Сперва чернота летит, потом облако синего. Это только когда газуешь до осечки. на ХХ :( в движение не дымит, с светофора в заднем зеркале тоже дыма не замечал. По расходу масла сказать не чего не могу авто ток забрал с сто))) под нагрузкой авто ведёт себя нормально! а вот на холостых синева.
Вот даже не знаю, что и думать время покажет))))
Kord 07.04.2017 01:54
Сообщение от markkiss (Сообщение 4860323)
я тебе описал что тебе надо делать. ты занимался ерундой. замена МСК не даст тебе результата так как кольца масло пропускают отсюда идет синета.
не люби голову. делай капиталку. или купи японо м52
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
