Стук, от оборотов не зависит
Приветствую, месяц, а может и больше замечаю глухой стук с частотой примерно 1 раз в 4-5 секунд, слышно слабо, откуда-то из моторного отсека. Начал замечать, когда стоял на светофоре и давлил на тормоз, потом начал проверять, стук есть и на ходу, от скорости не зависит, соответственно от оборотов двигателя тоже не зависит, т.к. мкпп, то проверял и с выключенным сцеплением и на ходу и на месте, стук остается, значит не трансмиссия и не подвеска. Когда стою на светофоре и жму на тормоз, есть иллюзия, что стук отдается в педаль тормоза. В общем не понятно. Собственно когда глушу - стук пропадает. Еще момент непонятный, похоже что на холодную нет стука, но, как говорится, это не точно.
Мотор м52, мкпп |
у меня нечто похожее на 1,6 АКПП - забил, хороший стук наружу вылезет.
Рудольф, Может это клапана печки отрабатывают
Добавлено через 1 минуту У меня нечто похожее происходит, попробуй печку выключить клапана перестанут работать |
Как не смешно бы это не звучало но попробуй когда слышишь этот звук заглушить мотор но потом включить зажигание :) у меня этот стук остается !!! так что вариант про клапана имеет место быть - я уже всю голову сломал что за фигня ) Спасибо за подсказку BVA - проверю .
Клапана проверю, но они в пластиковом корпусе, а звук больше похож на глухой металлический, с выключенным зажиганием ничего нет. Можно заглушить, через 5 минут запустить и поехать, и стука какое то время не будет. Что ж начну с клапанов
Это клапан печки, у меня также.
Рудольф,у тебя отлично работает машина, раз слышишь такие мелочи)
я тоже как то прислушался... замечал... клапана печки это ... проверка - выключи вентилятор + регулятор темп на минимум Добавлено через 54 секунды должно пропасть ... клапана закроют приток горячего и замолкнут |
Ребят, разобрался наконец! Это клапана печки так работают
| Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3. |
