BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Застучал м43TU (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=307159)
CHIBUS 16.04.2017 14:32
Застучал м43TU
Данный мотор потребляя немного масла, до замены осталось около 2000км и я решил долить, купил shell hx7, 10w40, долил, залито было именно оно, проехал дня два, и начал замечать что при запуске есть стук, секунды две, грешил на цепь, типа продали хрень какую, а напарник увидел остатки масла в багажнике, которое покупал на доливку, оно стало белого цвета, запарафинилось(хотя шел таких свойств не имеет) заказал фильтр, думал денек поезду пока фильтр приедет. Магазин то проверенный был, и вот стук начал появляться на оборотах, после трассы загорается лампа масла на холостых, заменил масло, но ничего не изменилось, за два дня новое масло почернело очень, и стало похоже на автомобильную краску, с блестками. Снял мотор, вскрыл поддон, под замену шатунные вкладыши, 3 и 4 стучат, но косяк в том что на четвертом провернуло, визуально немного провернуло, и вот вопросы;
1)понятно вкладыши менять, колено точить, а вот менять ли Шатун? Следов перегрева нет, цвет золотистый, синева нет, если менять, то какая длинна шатуна у Них? От какого мотора встает, понятно что от м44, а еще от Какого?
2) имеется опыт ампутации баллансиров на 4g64(паджеро), как поведет себя данный мотор без Баллансиров?
Сергей58 16.04.2017 15:14
Была схожая ситуация,только на фольце,ремонтные вкладыши,точил колено и заодно кольца на поршнях поменял раз уж вскрыл,шатуны не трогал,оставил те же,что и были,10 тыс проехал после ремонта полёт нормальный.
CHIBUS 16.04.2017 19:28
Сергей58, просто мне все доказывают что менять шатун полюбому
Kord 16.04.2017 20:14
если не подрано посадочное место под вкладыш на шатуне то менять не надо
m50b20 16.04.2017 20:24
Там балансиры есть ?
CHIBUS 16.04.2017 21:05
m50b20, да есть, вот и хочу убрать их, и заглушить масляные каналы, на них так же идет подача масла, так же есть вкладыши, только цельные, и изнашивается они быстрее чем на колене, отсюда потеря давления масла и страдает коленвал
Без них мотор обычно веселее раскручивается, вопрос в вибрации, не будет ли его колбасы на холостых, на 4g64 после ампутации вибрация появилась при сбросе газа, ручку кпп слегка трясло при падении оборотов с 3500 до 3000
CHIBUS 17.04.2017 13:10
Кто может подсказать, как должны работать маслофорсы? Два продуваются туговато и хрюкают, два продуваются свободно, пружина просевшая так скажем
kyxten 17.04.2017 13:26
Они вроде на 2 атм должны продуваться
Добавлено через 57 секунд
Может и не в пружине дело, а закоксовались
CHIBUS 17.04.2017 13:51
kyxten, шарик болтается
CHIBUS 17.04.2017 16:11
Замерили мне колено, сточило 1мм с шейки 4го шатуна, и меня это удивило, так как я заглушил сразу как пошел стук, колено на выброс
Kord 18.04.2017 07:15
Сообщение от CHIBUS (Сообщение 4864269)
оно начало стачивать еще до стука. обычно вопрос встает что именно сточила вкладыш или колено)
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
