BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   ПЛОХОЙ ЗАПУСК НА ХОЛОДНУЮ (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=307390)
SeveR 3er 06.05.2017 21:56
Мужики выручайте .м50 б25 температура на улице +20 Началось все когда поменял бензо насос .не ругайте поставил хундаевский от 6 цилинд.. 2.4 мотора .новый в коробке .поставили машина была еще не остывшая .запускаю с пол оборота все хорошо.поездил пол дня .не каких признаков неисправности .все поставил возле дома пошел спать на утро вышел завожу, , нехера еле- еле с 4 го раза завел. ..на горячую все как по маслу ...хоть триста раз глуши, заводи...такое ощущение как будто за ночь бензин полностью стекает из системы в бак .типа обратный клапан на насосе не держит но выташил дунул все вроде держит ...Помогите пожалуйста разобраться. Насос подогнал как надо на место ...
kosmos2485 07.05.2017 11:30
может у этого насоса не исправен клапан, который работает-туда дуй от туда ...нет?проверь давление в системе после нагрева!
SeveR 3er 07.05.2017 21:23
Сообщение от kosmos2485 (Сообщение 4868986)
Да обратный клапан был не исправен .поменял насос еще один .завтра посмотрим как заведется
SeveR 3er 08.05.2017 20:59
Проблема решена ... это звиздец ..вообще. ..клемааккумулятора (масса) была плохо закреплена короче вообще не затянута..получается сопротивление слабое было...на стартер не хватало хорошего контакта
Добавлено через 47 секунд
А то я уже голову сломал...
Farik 10.05.2017 18:21
у меня недавное такое появилось. с клеммой все норм.
на холодную чуть газка при запуске и все, а так глохнет сразу.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
