BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Проблема с динамикой m50b20tu (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=308105)
Sanek9992 10.07.2017 01:16
Здравствуйте форумчане. Суть проблемы такова . Динамика автомобиля оставляет желать лучшего и немного завышен расход.
Двигатель m50tub20 на мозгах Siemens ms40.1
Машина во всем диапазоне оборотов набирает не должным образом .
Диагностика ошибок не показала. Дпрв оригинал новый
Дмрв новый, ванос перебран, форсунки почищены , давление держут , работают хорошо, проверял на стенде. Фильтра поменяны.
Прошивка без лямбды. Свечи новые катушки исправные.
Решил проверить давление в рампе и на насосе.
Насос в стену бьет 6 бар
Подключаю манометр через тройник к рампе , включаю зажигание
Кажет 3 бар , завожу автомобиль , начинает показывать 5,8 бар, даю газу 5.5. Ну думаю регулятор сдох , взял у друга регулятор с рампы поменял , включаю зажигание 3 , завожу 5 опять кажет. Как и с чем это связано понять не могу, может тоже регулятор дохлый. Обратку шланг проверил , все прекрасно продувается, не забита. Также заметил , что при прогреве двигателя пытаются упасть обороты. В общем плавают , как прогреется обороты держит в норме, ровно. Что и где искать уже не знаю , прошу помочь , если кто что-то знает*FACEPALM*
Алекс с915оа 10.07.2017 07:51
Пробуй другой регулятор, может у друга мертвый насос, вот и работает, ондназначно нужно разобраться с давлением в рампе, а дальше будет видео, если по электрике нет ошибок, значит неисправность механическая.
Sanek9992 10.07.2017 09:28
На холодную машина едет прекрасно, а вот как прогреется до рабочей температуры динамика пропадает , я это заметил. это также объяснить не могу
Sanek9992 10.07.2017 12:23
Странно тем более то, что в рампе при повороте ключа держится нормальное давление , а при запуске двигателя давление повышается в 2 раза, хотя по логике оно из-за нерабочего регулятора должно либо быть постоянным либо меньше пропускать. Почему оно тогда кажет 5-6 бар???
Alex-Ki 10.07.2017 12:32
При запуске двигателя повышается напряжение бортовой сети. Обратка не забита?
Sanek9992 10.07.2017 13:15
Напряжение держится постоянным , 13,9 стабильно
Гена перебран , обратку продували , проверяли . Полностью чистая .
999 10.07.2017 18:00
Шланчик на регуляторе правильно подключен?
Sanek9992 11.07.2017 00:39
Да, с этим разобрался, на датчике уровня топлива
Который за водителем, на конце , где слив образки находится, находится клапан, он заклинил и обратка перестала нормально сливать топливо , из-за этого давление в рампе было 6 бар . Перед этим клапаном проделал отверстие чтобы обратка сливалась и давление пришло в норму, как положено 3.2 .
В выходные поменяю клапан на новый так как этот просверлил . По динамике и разгону ничего пока сказать не могу. Только все собрал. Завтра проверю отпишусь
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
