BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Подвеска и рулевое управление (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   Снять переднюю стойку вместе с рычагом? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=308423)
Diamondblack 09.08.2017 18:33
Подскажите, прокатит снять переднюю стойку всборе с рычагом с донора и переставить себе?
dimm31rus 09.08.2017 19:07
Diamondblack, непонятно что значит
Сообщение от Diamondblack (Сообщение 4891406)
прокатит
и чего хочешь добиться, технически это возможно, только я, например, меняю на новое, если есть признаки усталости, такие детали как шаровые, например, сайлент-блоки, а стойки и пружины должны обязательно парами меняться, чтобы одинаковая жесткость и геометрия была и справа и слева...
Diamondblack 09.08.2017 19:24
dimm31rus, я обе стоики хочу перекинуть в вентелями
Diamondblack 10.08.2017 08:01
Ну вот, естественно, выпрессовывал рычаг, а ручата то кривые *FACEPALM*, повредил пыльник шаровой в балку, есть какой-то вариант заколхозить пыльник новый, или не париться "и так сойдет" http://www.e36club.ru/forum/imagehos...380690563c.jpg
ALEX_2568 10.08.2017 08:37
Diamondblack, обязательно нужно менять, т.к. грязь/пыль/песок сокращают срок службы шаровой в разы.
Diamondblack 10.08.2017 08:43
окей , пните в правильном нарпавленнии где пыльники отдельно искать?
ALEX_2568 10.08.2017 08:53
Diamondblack, вот это не знаю, подбирать, или с какого нибудь убитого рычага снять.
Diamondblack 10.08.2017 08:57
Ну, вот такую контору нашел http://www.autoinfo24.ru/podbor-zapc...talei-podveski
lex529 10.08.2017 09:15
полностью согласен с ALEX_2568,у тебя 2 варианта : это либо искать донора с целым пыльником или менять на новый(желательно всё менять парами)..успехов в ремонте!
...уверен что тут у каждого рычаги с шаровыми в гаражах валяются..просто нету смысла его пересылать на край географии
Diamondblack 10.08.2017 11:33
не, отсылать рычаг я не буду , заказать пыльники имелось ввиду..
maksbmw 10.08.2017 14:05
Diamondblack, заказать новый шарик (маленький, наружний) , снять с него пыльник и поставить вместо убитого.
Наружние шаровые это расходники, все равно покупать через год, просто выпрессовывать будешь аккуратнее потом))))
Diamondblack 10.08.2017 16:42
Ну так-то да , с учетом опыта второй рычаг снял с целыми пыльниками,
maksbmw, ты хочешь сказать, что пыльник от внешней шаровой на среднюю налезет?
maksbmw 10.08.2017 18:00
Diamondblack, я хочу сказать что они резиновые :-D:-D:-D
Налезет, может и не по феншую, но функции свои точно выполнит.
Самое главное что при нашей езде наружний шар не долго будет "запасным";-)
Diamondblack 10.08.2017 18:17
maksbmw, Ну, а так я заяндексил, от тазика 2108 типа схожи резиночки?
_ruslan 10.08.2017 19:45
Я устанавливал шаровые миле шд, внешняя полностью металл, без резинок идёт. Живут очень долго. Когда менял, старые были ещё жесткими. На них около сотки тысяч проехал, им хоть бы что. На низком профиле. Стоимость шаровых около 600рублей за штуку.
Diamondblack 11.08.2017 07:53
Тут кстати, тоже миле, но внешняя в пыльникеПо закону подлости, когда я вытащил стойку с рычагом, увидел с другой стороны салентблока что он порван...*FACEPALM*ю Надеюсь на моей детали рычага все целые. Еще подскажите чем заглушить трубку тормозную чтоб не много вытекло?
maksbmw 11.08.2017 09:20
Diamondblack, а ты зачем суппорт открутил? подвешиваешь его на проволочке к полке крыла и крутишь спокойно...
Если много тормозухи вытекло то это к лучшему :-D:-D:-D, ее все равно раз в два года надо обновлять по хорошему , стоит копейки ;-)
Diamondblack 11.08.2017 19:17
Суппорт быть откручивать, я стойки вентелируемые перекидываю;-)
maksbmw 11.08.2017 19:38
Сообщение от Diamondblack (Сообщение 4891800)
Ну и ?
Открутил - прикрутил. Всё. Пусть висит, потом прокачаешь*YES*
Diamondblack 13.08.2017 23:21
Открутил- прикрутил вашими молитвами!;-),вентеля теперь у меня, только несколько фейлов образовалось,
1) стойки от 328 , пружины 2и8 , мое четкое м43 по вину м-тех, пацанское занижение спереди ичезло на этих пружинах:(
2) Попытался прокачать второй суппорт и вот те БУБНА!:'(http://www.e36club.ru/forum/imagehos...850d979348.jpg
http://www.e36club.ru/forum/imagehos...fdcb1863ee.jpg
Вот , подскажите, как этот штуцер оттуда выковырять? Я так понял суппорт от не вентелй не подойдет на вентеля, там написано 54//12 на вентеле 54/22
DieselPower 13.08.2017 23:52
Как стойки Борт себя показали?*POP*
о. Сергий 14.08.2017 04:51
Diamondblack, сочувствую. Выковыривать чиж от тудова трешный треш. У меня из четырех суппортов на трёх так было. Перепробовал многое и вытаскивать, и протачивать 7-кой (там резьба на 7), и перетачивать под ВАЗовский. В итоге обошлось заменой всех суппортов. Штучки эти, стравливалки, мягкие очень, оригинал ценник большой, аналог jp-grup есть.
Diamondblack 14.08.2017 08:48
DieselPower, борт, как показали незнаю, еще только поставил.
о. Сергий, Тоесь печалька с попытками высверлить штуцер? Дак сам суппорт от не вентеля другой?
о. Сергий 14.08.2017 13:09
Diamondblack, да, печалька. Можно конечно, но это надо быть геникологом. Суппорта у меня новые оригинал, по модели.
LEX_A70 14.08.2017 13:15
Diamondblack, обломок штуцера вытащить -не вариант.
Стойки аборт готовься выкинуть в помойку после зимы. Штоки быстро и нещадно гниют, если через неделю застучат без видимых повреждений-это норма.:) А еще, у них бывают в одной партии правый и левый, с разными штоками *CRAZY*
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
