BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   помогите понять какой ролик шумит!?? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=308718)
Andrei91 11.09.2017 19:41
помогите разобраться какой ролик или подшипник шумит !м43
Добавлено через 48 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=PgrQ...ature=youtu.be
все ролики и подшипник на генераторе заменял месяца 2 назад
после прогрева больше не цокает (шумит) даже если потом остыл движок ! Только по утрам когда зоважу
Алекс с915оа 11.09.2017 19:54
Это не ролик шумит, а сам ремень, у меня такое же на х5 было поменял ремень и все ОК, а лучше сними ремень и покрути ролики и поймеш ролик или нет. Еще как варик можно из шприца на ремень копнуть масла и если звук изменится, то точно ремень в помойку.
Andrei91 11.09.2017 19:58
блин но и ремень недавно менял ((! ок попробую завтра утром с маслом ! А так в сервис приехал сняли ремень ! покрутили ролики и сказали что все ок
iluxa 11.09.2017 20:04
Andrei91,пшикни пару раз силиконовой смазки и поймешь ремень это или нет.
У меня новый ремень континенталь заскрипел через неделю
Andrei91 11.09.2017 20:06
ок попробую может что-то и выйдет
red36 11.09.2017 21:06
у меня новый конти через год стал проскальзывать и подсвистывать на перегазовках ... на ремне внутри помимо микро трещин виден песок запрессованный. возможно от него и плохой контакт.
Andrei91 11.09.2017 21:43
ну у тебя да ! А в моем случае не знаю ((( я видос выложил там слышно цоканье
муфта у меня дует как дура )))вот купил электровентиль двухскоростной от е36 скоро буду ставить ! А то зимой как-то замерзать не охота с муфтой
Andrei91 11.09.2017 22:53
все ???закончились идей и предложения ???
exStas 12.09.2017 00:49
Помпа? Сними ремень покрути.
kahyrman 12.09.2017 06:11
Andrei91, возьми какую-нибудь палку. Один конец к уху , а второй на узлы. на заведённый двигатель. Так ты определишь источник посторонних звуков .
cyborg 12.09.2017 07:11
Кумушек в ручейки попал и там впрессовался. Был у меня камушек, тоже так шуршал.
Andrei91 12.09.2017 22:04
помпа новая так что не она!! сегодня утром завел и прыснул немного воды на ремень ! звук исчез на пол.минутки !
Добавлено через 57 секунд
но потом снова появился !
Atoxa 12.09.2017 22:13
Andrei91, а посать на него не пробовал?! сними ремень, проверь все ролики и запусти дрыгатель без ремня...8-)
Andrei91 12.09.2017 22:16
:-D:-D:-D
Atoxa 12.09.2017 22:29
Сообщение от Алекс с915оа (Сообщение 4897568)
можно из шприца на ремень капнуть масла
или...
Сообщение от iluxa (Сообщение 4897570)
ну, а там уже и мою рекомендацию можно пробовать...:-D
Andrei91 24.09.2017 20:15
Вообщем снял ремень и начал искать причину ! это оказываеться ГУР ! кручу шкив по часовой стрелке (направления ремня) : слышно трыканье какое-то а если против часовой то никаких звуков нету!
может быть подшипник или накрылся гур!?
cyborg 24.09.2017 20:24
Andrei91
Там, в насосе гура, лепестки от центробежной силы вылезают из пазов и захватывают масло. Трут они о стенку тем самым стачивая её. Появляется выработка, ступенька такая, от этого жужжать лепестки начинают. Когда крутишь в обратную сторону, то эти лепестки не упираются в ступеньку
А чиркает у тебя вероятно камушек, я уже писал об этом.
Andrei91 24.09.2017 22:29
А куда имено камушек попал?
Gesa77 09.06.2018 20:30
Может кому поможет. Снял ролики кондера и натяжителя. Канцелярским ножом вскрыл защитные колпаки подшипников, смазка там уже сухая. Промыл все внутри, новую смазку заложил, много не надо, тишь и благодать.
Atoxa 09.06.2018 20:35
Gesa77, :-D да ты извращуга!))))
Gesa77 09.06.2018 21:17
Да. Подшипники надежные, и разрушаться там нечему, сепаратор в пластмассе.*BAYAN*
Atoxa 09.06.2018 21:28
Сообщение от Gesa77 (Сообщение 4949032)
*YES* Мне так же говорили в конторе по ремонту геныча!
Добавлено через 58 секунд
А, вот за это сказали, что вскрывать их нельзя...8-)
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
