Чего ожидать m52b28?
Приветствую всех!
Недавно приобрел e36 с двигателем m52b28. Есть жор масла(5w40) 1 литр на 1000км может чуть меньше, на зиму залил жиже, так как зимы у нас суровые бывают. После прогрева 40c+ стучат компенсаторы, редко бывает после остановки стука не слышно. По моим ощущениям мотор работает отлично, не троит, не тупит, вроде не дымит. Предхоз сказал, что компенсаторы стучат из-за клапана в масляном стакане, хотя лампа давления масла гаснет раньше 3х секунд, а все знакомые говорят, что не может быть из-за клапана в стакане. Так вот, вопрос: чего можно ожидать при этих симптомах? Замена МСК, клапана в стакане и гидриков проблему не решит? |
Гидрики стучат точно не из за клапана это точно.
Добавлено через 6 минут Я бы к твоему списку еще добавил бы замену колец, это если все норм с блоком. |
mayken, Теоретически чем выше тепловые зазоры в механизмах двс, тем гуще масло необходимо
при таком расходе замена МСК не панацея, а временная мера. Если бюджет не позволяет вскрыть его и поменять кольца и втулки в голове, то можно попробовать раскоксовку+замену МСК+гидрики разобрать помыть(взависимости от их состояния)+масло 5/50-жрать начнет в разы меньше.
+при вскрытии будет видно в каком состоянии постель с распредом. п.с. Клапан в стакане не причем |
mayken, Такой же был жор, проблема решилась после полной разборки и замене поршневых колец.
Благодарю всех откликнувшихся. Стоит ли вообще лезть в данный мотор, если блок аллюминиевый? Предхоз сказал, что блок чугунный, хотя мотор не TU, но мало верится) вот пока не знаю как это проверить.
Добавлено через 54 секунды Цитата:
По деньгам вышло где то 15-18 р но это было в 2014г
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=275387 |
Я думаю купив двигатель с разбора, ревизию ему все равно делать, сальники там прокладки, опять же съем и установка, мне кажется проще свой вскрыть и посмотреть для на чала.
Определить стоимость ремонта до вскрытия - это утопия, даже примерно не прикинешь. Вскрытие, как говорится, покажет. Разброс цен может быть в десятки тысяч. я тоже менял на 2.5 литровом кольца, МСК, вкладыши. Если будешь делать сам или часть работы сам, то это одно, если на сервисе, то это другое. Мне со снятием мотора с дефектовкой и заменой перечисленного и цепей + ремонт ваноса обошлось в 70 тыс. За эти деньги уже можно прикупить похожий мотор на разборке, но не факт, что он будет лучше. |
feral, *FACEPALM* по маркировке можно определить гильзованый он или нет.
п.с. тс видимо не так понял предхоза |
Какой был вопрос, такой и ответ. А то что там кто то гильзовал или нет - это только при разборе. Но гильзованный мотор зачем ремонтить, если он уже так масло ест? Проще другой, контрактник купить. |
feral, м52 не ту есть в 3 исполнениях-чугун и алюминий с маркировками 143 и 174, один из них гильзован с завода, другой с никасиловым покрытием.
Ну про то и было сказано. Что ты мне то пытаешся доказать? На вопрос ТС, как определить, из чего сделан блок чугун или алюминий, я сказал ему посмотреть маркировку, о чем подтвердил и ты в своем последнем ответе. В чем конкретно ты не согласен со мной?
Или ты пытаешся донести до меня, что ты понимаешь в маркировках блоков и знаешь из чего сделаны моторы 2.8., так мне это не интересно. Ты можешь обладать гораздо большим уровнем знаний и что из этого? |
при чем тут шизофрения? Если ты уже добрлся до маркировки блока, то проще отверткой царапнуть блок и увидеть, из чего он сделан из алюминия или чугуна. Но если в этом сосвсем ничего не понимаешь, то читай маркировку и разбирайся.
А на счет подъ...кола про шизофрению отвечать не буду. Очень умные опять начинают строить из себя ведущих баварских инженегров. :-D Давй отдыхай там. Не хочется, чтоб тема в срач переходила. Лучше пойдем гадить с тоей теме kyxten. |
feral, при чем тут шизофрения? Чтобы узнать чугунный блок или нет достаточно капот открыть
При чем тут шизофрения, это вопрос не ко мне, а к тебе, это ты про неё первый вспомнил.
А по поводу, из чего сделан блок, то тебе так понятно, вот ТС так и не смог определить, для него оказалось недостаточно открыть капот, поэтому он и задал вопрос. Взял бы и объяснил как это сделать, если не понравился мой способ. |
kyxten,забей на полоумного, не спорь с ним. и этта, ты забыл алюсил ) |
Вот только "неудавшуюся жизнь" не спросили. :-D:-D В красном резиновом костюме.
Про полоумного - это ты про себя? 8-) |
feral, не шизофрения, а шизофазия http://unclear.rinet.ru/~r_l/psycho/...Scizophazy.mp3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Шизофазия Добавлено через 4 минуты Цитата:
шизофазия-это расстройство характерно прежде всего для шизофрении. Поэтому так тебе и ответил. :-D Можешь не продолжать. 8-) |
| Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3. |
