Диск распредвала (инкрементный) для Bosch 413
Други Мои, Всем привет *YES*
Прошу Вашей помощи- подсказки Меняем на моторе систему управления с МС40.1(ванос) на 413 Бош(ванос) На впускном стоит диск для датчика РВ и имеет форму полумесяца.. Полазили всею дружную толпою по сети, по каталогам... В итоге получается, что на безваносных Бошах диск распредвала имеет форму круга с одним явным выступом около сантиметра в ширину, а на ваносных Сименсах и Бошах выступ имеет форму полумесяца(опять же по каталогам)... Может быть кто-то знает наверняка какой диск должен стають для 413 Боша и как этот диск должен стоять относительно фаз грм...:bn: Спасибки, что дочитали:-D |
:-D:-D:-D так судьба такая по ходу пьесы
Други, при покупке Бэшки менее 100 рублей- БЕГИТЕ, ДРУЗЬЯ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙТЕСЬ... БЭШКА БУДЕТ ЗВАТЬ ВАС И ПОДМИГИВАТЬ ФАРАМИ..... БЕГИТЕ, ДРУЗЬЯ!!! |
Вообще по грани прошёл:-D:-D:-D
Рисковый:-D:-D:-D:-D:-D |
:-[ Ну пожааалстааа!!!
П.с. Думал что уже собрали и завели*FACEPALM* |
Насмотрелась видео Травникова кажется Теория ДВС про гидронатяжители...
Переделывали родной натяжитель основной цепи, что бы цепь сильно не могла быть ослабшей при запуске мотора:-D |
Зубчики напилили со стопором?
Не,999, спионерили идею у мотоциклов KTM- там винт с длиной резьбой и контргайка с уплотнением...
Ось не доходит до плунжера около 1мм. Согласна, что всё это очень стрёмная затея:-D:-D:-D Нужно время от времени проверять - это напряжно.. Но есть и положительные моментики... Когда разбирали натяжник, разбирались со схемой, там как оказалось есть максимальное натяжение, - суть- когда отполированная часть плунжера выходит из корпуса натяжника более чем на 12 мм- открывается перепускное отверстие и при выходе более плунжера чем на 12мм натяжк цепи работать нормально перестаёт.. Замысел классный, вопросов нет- Цепь вытянулась на предельную величину начинается люфт цепь зашумела, меняем комплект и ездим дальше...;-) А натяжник с осью внутри позволяет смотреть сколько ещё осталось до замены привода, и во время запуска двигателя давления масла нет, и цепь натягивается только пружиной, если с ней что не так , то происходят хлёсткие удары цепи на разрыв, до создания давления(https://www.youtube.com/watch?v=04DyYeMQmxU) Вообщем параноя в самом расцвете сил :-D:-D:-D Добавлено через 8 минут Вообще вся эта запара началась, когда меняли ДПКВ, за шкив туда сюда покачали, чтобы проверить зазор до датчика .. А там бряк бряк...=-O Вот Я напряглась:-D:-D:-D:-D:-D:-D Сразу в голове цены на новый комплект цепей звёздочек натяжников:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D сняли клапанную, глянули, выяснилось, что всё из-за особенностей работы натяжника, вообщем если пружинка подсела, и цепь уже близка к максимально допустимому рабочему растяжению, то думаю может перескочить при старте.. Решили сделать от греха,:-D Добавлено через 9 минут Ребят, а если гбц от м52 один ванос, то при проворачивании маховика до отметки вмт задние квадратики на распредвалах должны 100% параллельно стоять ???? Где почитать можно?? |
Возьми металическую линейку или штангель и положи на квадраты, зазоров не должно быть
| Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3. |
