Пропала искра на свечах
Добрый вечер! Не могу два месяца завести машину( БМВ е36 м52 1998 г), поменяла свечи, датчик колена, аккумулятор. При заводке стартер крутит, ремень генератора вращается.Делала диагностику INPA , ошибок по двигателю нет , есть ошибки EWS ( 255 и 15) , стираются , но после пробы завестись , возникают вновь. Мозги вскрыла - сухие , исправные . На катушках + и - есть , а искры нет. Сигнализацию отключала с помощью Valett, бесполезно. Давление в топливной рампе есть.Горит ABS+ASC.Помогите пожалуйста решить эту проблему.
К сожалению не могу найти расшифровку этих ошибок
Иммоболайзер? (или как его там) Даже если сигналка не родная, ИММО может блокировать запуск.
(ну, как предположение) П. С. Да когда-же наконец уберут новогодние смайлы??? |
Добавлено через 32 секунды пысы: попробуй ёлку выкинуть...*YES* |
255 general reset
15 power on reset ранее на форуме читала , что это потеря питания .Так машина сейчас звучит https://www.youtube.com/watch?v=y8Kg...ature=youtu.be |
Марина,это проблема именно с ЕВС. у тебя на пустом месте машина прекратила заводиться или ты что то с ней делала ??
Где-то за месяц до полной остановки она не заводилась , если двигатель прогрет , т.е приезжаю , глушу , а через 10-15 минут ее уже не завести . Ждать приходилось около часа. Сегодня посмотрела INPой код ISN совпадает в EWS и двигателе, видимо не иммобилайзер.
На горячую не заводиться то может умер датчик колена
Марина, если стоит сигналка и молчит стартер, то дело в разгрузочном реле
эт так долго можно заводить, особенно игнорируя ошибки :-D
Датчик колена новый , стартер крутит, ошибок по двигателю нет , только по EWS : 255 general reset 15 power on reset.
Огромное спасибо всем за участие в моей проблеме ! :)Причина оказалась банальна , датчик распредвала , отключила и она завелась . Диагностика ошибки не давала , т.к. датчик стоял не родной ( ERA).Не подскажете , в МСК где можно пороги переварить ?
| Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3. |
