BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Подвеска и рулевое управление (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   Стук при покачивании рулем (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=310933)
bmw328fan 19.03.2018 23:21
Парни, что это может быть?
Рейку ставил новую zf года 3 назад. На заведённую звук тише. После поездки тоже не такой звонкий, но присутствует.
Atoxa 19.03.2018 23:25
bmw328fan, точно с рейки идёт, может муфта?!*POP*
bmw328fan 20.03.2018 07:46
Сообщение от Atoxa (Сообщение 4931956)
Надеюсь, что просто муфта. Уже заказал, в выходные буду менять. Если пристотреться, то стук идёт при повороте в одну сторону только. Мб наконечник или тяга... Кто сталкивался с подобными симптомами, отзовитесь!
Atoxa 20.03.2018 09:57
Сообщение от bmw328fan (Сообщение 4931972)
Ехал бы ты на диагностику...*YES*
bmw328fan 20.03.2018 10:01
в субботу буду сам менять муфту. если не разберусь с источником звука, то поеду диагностироваться.
bmw328fan 22.03.2018 12:02
на просторах интернета пишут, что стук на заглушенной это норма. Мне с трудом верится. Раньше такого вроде не было, хотя точно сказать не берусь. Может кто подтвердить или опровергнуть информацию, что на не заведенной такой стук норма?
kyxten 22.03.2018 12:27
bmw328fan, норма только на электрорейках на заглушеную. У нас такого сильного не бывает. Что мешает щупать все руками когда кто-то рулем болтает?
dm-tk 22.03.2018 12:34
bmw328fan, тяга рейка или наконечник. Может в совокупности тяга+рейка или все вместе дают такой стук
bmw328fan 22.03.2018 17:54
Сообщение от kyxten (Сообщение 4932460)
Это могло бы помочь определить источник, если бы машина висела на подъемнике. Понимаю, что удаленно крайне сложно определить неисправность тем, кто с подобным не сталкивался. Но мало ли кто-то проходил через подобное и может поделиться своим опытом до того, как я доеду до эстакады.
bmwpv 03.04.2018 09:59
bmw328fan под пыльником там рулевой наконечник стыкуется с валом рейки.смотри там
red36 04.04.2018 16:26
А шаровые так стучать могут? Внутренняя или внешняя?
Юра "COUPE" 04.04.2018 17:34
Сообщение от bmw328fan (Сообщение 4932606)
А что мешает использовать вместо подъёмника подкатной домкрат размещённый по центру подмоторной балки - вывесив таким образом переднюю подвеску (постоянно так делаю при работах с рулевой рейкой - смена масла в гидроусилителе с последующей прокачкой)
=Valery= 04.04.2018 18:00
Сообщение от red36 (Сообщение 4935658)
Причем тут шаровые? *FACEPALM* На видео рулем же крутят, а на по ямам едут..
Сказали же...смотри, в первую очередь, рулевые наконечники и рулевые тяги, скорее всего они.. Загоняешь на яму, кто-то туда-сюда рулем крутит, а ты смотришь... делов на 5 минут.
red36 04.04.2018 18:46
При том что колесо смещается и шаровая может начать играть.
У меня тоже стучит, только не столь явно. Рулевую ремонтировал пол года назад, наконечники, тяги ставил все новые. Отсюда и вопрос - опять рулевая? Или шаровые, которым года три.
=Valery= 04.04.2018 20:30
Сообщение от red36 (Сообщение 4935668)
Куда смещается? %) При повороте колеса (приложения усилия рулевой тягой к ступице) усилие на шаровую передается по плечу...(уменьшается). Чтобы качать рулем и заставить стучать шаровые....нужно "конски" шатать руль и шаровые должны быть разбиты как ведра. В любом случае...все это элементарно диагностируется на яме.... при таком то звуке.
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
