Что гудит?
Нахожусь в 2500 км от дома и на компакте 318ти гудит чтото серьезно со скорости 70 и до 130, при 135 как-то притихает даже как будто и нет проблемы :)
3 тыс км "назад" при осмотре машины видел что масло чуть подтекает с редуктора, но не сильно. пятен капающего масла не видел на асфальте с редуктора. При торможении со скорости гул тоже пропадает на время замедления авто. Могут ли быть это передние подшипники колес (пробег 300 тыс у меня) или уж определенно редуктор? На машине ехать назад поэтому весьма поспешно надо бы причину выяснить. Буду рад любому совету! |
загони на подъёмник и смотри
При поворотах если шум меньше- подшипники
Все что угодно. Развал-схожд, кпп, подвесной, редуктор , привода, ступицы. |
а, ну , ступичные подшипники. выходит так, или те же колодки в ноль ушли как вариант.
Или кошка застряла в подвеске
Она за 3 килокм охрипла бы:-D
все оказалось проще...
перед выездом в дальнюю поездку переобулся на летние колеса. И только сегодня заметил что на переднем левом болты можно одной рукой откручивать*FACEPALM**FACEPALM**FACEPALM* Колесо болталось от этого, и вот так ехал 1000 км "наслаждаясь" гулом и подумывая о кончине редуктора... Резьба болтов была довольно поржавевшая когда колеса менял. |
Жееееесть как она есть*FACEPALM*
| Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3. |
