Отличаются ли поддоны М52 от M50 ? SOS !!!
Всем привет подскажите пожалуйста отличаются ли поддоны М52 от M50 и ВАНОСНЫЙ ОТ БЕЗ ВАНОСНОГО ?по номер отличие есть а вот по сути интересно ? Просто на разборе есть M52B23 стоит на машине и не понятно такой же он или нет? как у меня на M50B25ВАНУС !
трубки поддона разные получается
Диаметр под щуп разный
19,5 и 14,5 кольца под щуп.
По прокладке одинаковые. |
Всем спасибо так оно и есть *RESPEKT*
Поменял я поддон на своём м50б25 на поддон от м52 там у них трубка под щуп разная ну я поставил все от 52 и все бы не чего НО блин залил 7 л масло и щуп показывает даже не минимум в чем может быть проблема? Щуп сел до конца вроде как я даже чуть по нему вдарил, единственное на скорую руку ризиновое уплотнительное колечко нашёл чуть толще и оно ели ели туда залезло но щуп то вроде сел на место, не понимаю в чем дело? Подскажите кто знает?
хотяяя если ты трубку сунул от м52 а сам щуп свой родной то могут быть большие проблемы либо перелив масла либо еще хуже не долив а щуп будет показывать что масла норм . в твоем случае будет либо расширенный поддон и все ок либо перелив масла что крайне не желательно |
Бляха муха а я езжу и думаю что щуп обманывает :( покупал все комплектом поддон трубку и щуп от 52, интересно то что у моего щупа и щупа от 52 номера одинаковые 11431427764 нормально ли это? Поискал и вроде как у 52 щуп должен быть 11431427993 может быть дело все таки в щупе? Иначе я побежал доливать масло :'( подскажите у кого 52 какой номер щупа?
enjke1,визуально поддоны не отличаются по объему масла. лей просто по щупу масло и все будет хорошо.
Kord, Спасибо! Всё равно интересно какой номер на щупе у ребят с м52б25 мотором?
| Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3. |
