BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Бензиновый двигатель (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=392)
-   -   начало есть Масло e46 m54 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=311932)
Musa 25.06.2018 21:36
Здравствуйте друзья помогите разобраться поменял масло проехал около 7000 км без проблем потом увидел что пропускает прокладка клапанной кришки решил заменить заменили ничего не пропускает визуально всё сухо но потом проехал 50-100 км загорелась желтая лампочка масла долил масло после заменил масло залил 5w40 проехал 1500 км опять загорелось потом ещё раз менял масло также 1600 км и масло начало жрать витоге до нормы заливаю 1500 км и загораеться уровень проверяю под капотом ниже уровня масло но до этого такого не было масло не ела машина менял масло по 7-8 тысяч ехал масло не ела стала есть после того как поменял прокладку клапанной кришки может ли быть такое?
Andrew 316 25.06.2018 22:00
Musa, видимо мембрана в КВКГ приехала. Как реагирует мотор на снятие крышки маслозаливной горловины? Обороты скачут?
И еще нужно проверить, уходит ли масло от КВКГ в трубку щупа. Со временем забивается.
Musa 25.06.2018 22:06
как мне это проверить? завести мотор и открыть крышку куда масло заливают?
goa-express 25.06.2018 22:09
Musa,
квкг сразу на новый поменяй,не помешает..
обьем двигателя? реальный пробег?
какое масло льешь? марка?
Musa 25.06.2018 22:12
goa-express, последний раз залил Meguin 5w40
goa-express, все это стало происходить после замены прокладки клапанной кришки
Andrew 316 25.06.2018 22:13
Musa, при работающем моторе откручивается крышка. При исправном КВКГ обороты просядут и выровняются. При неисправном мотор начнет колбасить
Musa 25.06.2018 22:14
Andrew 316, как проверю отпишусь если будут скакать обороты то что это означает?
Andrew 316 25.06.2018 22:17
Musa, значит что мембрана порвана, и через нее масло хреначит во впуск, отсюда и расход. Так же нужно проверить проходимость сливной трубы на трубке щупа.
goa-express 25.06.2018 22:19
Сообщение от Musa (Сообщение 4952819)
что это? допуск бмв вряд ли есть,я так понимаю
chaos 25.06.2018 22:25
Сообщение от goa-express (Сообщение 4952824)
*YES*
MEGUIN MEGOL ULTRA PERFORMANCE LONGLIFE SAE 5W-40
- всесезонное высокопроизводительное синтетическое моторное масло, изготовленное на основе высококачественных базовых масел с применением технологии “HC-synthese technology” и специальной высокоэффективной аддитивной системы. Рекомендовано к применению в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей и микроавтобусов. Применение этого продукта гарантирует сокращение расхода топлива. Надежная защита деталей двигателя от износа, коррозии и образования отложений. Допуски: .... BMW Longlife-98....
Lelik4a 25.06.2018 22:27
синий дым наблюдается, свечи смотрел***65311;
chaos 25.06.2018 22:33
а это
Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40
вроде как хвалят даже
feral 25.06.2018 22:50
Что за мотор, сколько прошел ?
Musa 25.06.2018 23:07
Lelik4a, синего дыма нету ни синего ни белого толькг ксли до упора нажимать газ немного черного выходит
goa-express, а какое заливать масло, дело сейчас не в масле уж слишком много есть 1500 км и всё ниже уровня
Добавлено через 59 секунд
feral, m54 2171 sm3 150000km прошёл
Добавлено через 7 минут
Andrew 316, как проверить проходимость сливной трубы?
eternal life 25.06.2018 23:11
Кольца и маслосъемные. Ниразу не 150 пробег, раза в 2 его смотали и это минимум)))
goa-express 25.06.2018 23:13
Musa,
у м54 допуск LL-01
если жрет дико,попробуй на лето погуще
5w50 или,10W60
2.2 самый бестолковый(и масложорный) мотор в линейке М54
150 тыс? ..не верю..250-350,это да
feral 25.06.2018 23:15
150 тыс для М54 это уже достаточно много, и я не уверен, что это его честный пробег. После 150-180 тыс ВСЁ М54 начинают кушать масло и это начинает происходить лавинообразно. К 200 тыс мотор М54 как правило требует, если не капиталки, то замены колец, колпачков, шатунных вкладышей, прокладок. Мотор слабенький и его как правило насилуют.
eternal life 25.06.2018 23:16
goa-express, а смысл лить гущще? Если только для продажи, сам зимой с таким заплачешь)
Andrew 316 25.06.2018 23:18
Musa, снять резиновый шланг от КВКГ соединяющий его с трубкой щупа, и дунуть при помощи большого шприца (160грамовый). Проходимость воздуха должна быть свободная. Если же нет, то очистив от грязи место входа трубки в поддон, вытащить трубку со щупом и чистить. Первая чистка как правило успешная только при помощи газовой горелки. Греть нужно часть трубы ниже сливной трубки, там трубка двойная.
goa-express 25.06.2018 23:18
eternal life,
какой зимы=-O
до зимы тупо докатать,и,если жор не в квкг и забитых трубках
то перебрать(неблагодарное дело %) ) или отсвапить на 2.5-3л
feral 25.06.2018 23:19
Заливка более густого масла дает временное уменьшение его расхода, потом износ деталей совсем добивает этот мотор и в него уже не зальешь масло по регламенту, расход будет больше литра на 500-800 км.
Соглашусь с goa-express проще чем ремонтировать, лучше поставить контрактный и хотя бы 2.5
Musa 25.06.2018 23:29
тоисть не может быть да после замены этой прокладки клапанной начать хавать масло?
goa-express 25.06.2018 23:31
Musa,не попробуешь ,не узнаешь*CRAZY*
feral,рекомендованные мной характеристики масел в допуске производителя
Musa 25.06.2018 23:32
просто именно после этой процедуры начало уменьшаться масло до этого ехал по 7-8 тысяч ничего не загоралось масло не уменьшалось а после этой процедуры началось я думаю может мастер что то там напутал не так закрыл или прикрутил
LEX_A70 25.06.2018 23:33
В баню этот м 54, пора ставить jz:)
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
