М43В16 дергается в движении
Приветствую!
Может кто подскажет куда искать. Мотор M43B16 1996 года. Вдруг в движении стал дергаться. Преимущественно на низких скоростях и оборотах и на разных передачах. Холостой ход отличный. Работает ровно. Заводится тоже легко. Сняли катушку и провода в итоге один провод в катушке прямо окислился. Так как машина нужна была, то взял то, что было в наличии: ВВ-провода новые Stellox, свечи BOSCH самые дешевые российского производства и б/у катушку от 46 кузова. Пробег на старых свечах был уже 60 000км. После замены все было идеально. Проехал по трассе 200 км в область. Машина постояла два дня без движения. А когда поехал обратно, то все начало повторяться тоже самое. Бывало даже на 100 км/ч равномерного движения машина могла дернуться. Думаю поменять на нормальные ВВ=провода а не это китай и свечи получше. Возможно и новую катушку взять. Есть идеи какие-то? |
у меня было, что на низких оборотах дергалась, виной был ДПДЗ, также было на высоких, прям сильно дергалась, особенно при резком разгоне, ДМРВ и бензонасос.
это диагностикой проверяются эти датчики?
Добавлено через 20 секунд как выявить точно? |
artembmw10, должны, лучше в реальном времени.
Бензонасос не проверишь диагностикой, нужно мерить давление в рампе и производительность Добавлено через 1 минуту но от проводов, катушки, тоже могут быть подергивания |
не успел заменить провода на другие, как машина вроде нормализовалась. Дерганья в движении стали гораздо реже.
Но тут пару дней снова частота их усилилась. И появилось кое что новое. Провалы по оборотам...Если газу не поддавать, то хочет заглохнуть. Особенно часто при старте и переключениях с первой на вторую . Вот сделал видео одного такого старта. Что может быть? |
HELP!!!
Добавлено через 27 секунд на ДПКВ думаю...сегодня машина завелась с пятого раза. |
artembmw10, может и насос, может и РДТ, может и ДПКВ, давление в рампе бы проверить
насос есть рабочий в отличном состоянии. Могу его переставить и проверить.
artembmw10, проверь, делов на 10мин, я думаю, у тебя и РДТ найдется
Atoxa, если насос есть, его менять 10мин ;-) а для проверки давления нужен манометр, подходящий шланг, а это не у всех есть.
На 43 рампе есть нипель, накрутить туда обычный компрессор религия не позволяет?*FACEPALM*
eternal life, не подходит обычный компрессор, мне тоже говорили, может даже ты, что подходит, а по факту, на рампе нипель меньше, по крайней мере на М44
Спорить мне лениво, но лично мерил и на 43 и на 44, компрессор самый дешманский, с гайкой на шланге8-)
Atoxa, похоже, проходил *YES*
Дергаться может даже от подсоса воздуха ))
Как и из-за свечей
было что то похожее.ток не помню,были ли провалы...
я поменял клапан картерных газов...холостые и плавание пропало.стрелка тахометра стоит как вкопанная. Добавлено через 17 секунд мотор такой же. |
я уже менял КВКГ когда-то. Тогда было иначе. Они плавали просто но мотор работал без таких выкрутасов.
купил сегодня ДПКВ. Попробую своим ходом на сервис отогнать. |
Он меняется быстрее чем до сервиса ехать
вообщем, вчера кое как завелся, попытался сдать назад и заглох) больше машина не завелась. Причем не слышно стало чтобы бензонасос вообще работал.
Поэтому на буксире дотащили меня до сервиса. Оставил машину там. Ждем-с.... *POP* |
artembmw10, хорошо живёшь ;-)
ALEX_2568, все относительно же)
artembmw10, так, а что бензонасос не судьба было поменять?!*POP*
| Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3. |
