23.10.2014, 06:48 | #1 |
Автомобиль: Nissan Primera p10(1992), BMW 320 e36(1991) m50b20
Вес репутации: 0 |
Проблема лямбда зонда, нет сигнала, не работает подогрев.
Машина bmw e36 m50b20, без ваноса, 91 год.
Устал я воевать с лямбдой! Как оживить ее!? Диагностика показывала ошибку o2 sensor signal, купил новую лямбду от 2110, проводку срастил, ошибка никуда не уходит. Сбрасывал ее(лаунчером) через час она вновь появляется!!! Думал может провод перебит, прозвонил сигнальный провод, все в норме, за исключением экрана он повреждён в одном месте. Так же отключено реле лямбда зонда, провод отгорел, было кз, подключать заного боюсь. Но оно вроде только на подогрев идет. Кстати при включении зажигания реле не щелкает. Кто что посоветует, в какой стороне искать косяк? Подкиньте схему питания подогрева лямбды. Поведение машины никак не выдает лямбду, обороты ровные, на холодную авто заметно бодрее чем прогретое. И расход!!!! 15 литров в режиме пенсионера и 20 если вваливать. Все прочие датчики работают, волюм в порядке. |
23.10.2014, 06:58 | #2 |
Автомобиль: BMW E36 320i 91
Вес репутации: 0 |
если ты лямду с ваза поставил то нужно разрезать серый провод именно на лямде это масса и прикрутить его в любом месте кузова или мотора , если этого не сделать ошибка будет постоянно то появлятся то убиратся сама. Пройденый этап это ))))
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
23.10.2014, 10:17 | #3 |
Вес репутации: 0 |
То есть без этой массы лямбда не работает?
23.10.2014, 11:21 | #4 |
Вес репутации: 0 |
толком не работает, на этой лямде нет массы на самой резьбе
23.10.2014, 12:19 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 41 |
подогрев зонду вернуть обязательно! без подогрева не будет ничего работать. т.к. зонд работает только при 300-450 градусов. и если реле подогрева отсутствует, то DME даже смотреть на показания ЛЗ не станет
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
23.10.2014, 12:55 | #6 |
Вес репутации: 0 |
Когда включается подогрев? Я на холодную подключаю контрольку к реле ЛЗ, на провод идущий к лямбде, завожу машину, реле не срабатывает. Откуда поступает сигнал включения реле?
23.10.2014, 13:30 | #7 |
Вес репутации: 41 |
значит так: реле включается вместе с реле бензо-насоса. на контакт 30 красно-белый приходит (+), который при сробатывании реле уходит на подогрев зонда контакт 87 зелено-голубой. управление: 86 контакт (+) красно-белый(тонкий) и 85(-) коричнего-зеленый с DME.
работает все это так: при включении зажигания, включается реле DME. с него на 30 и 86 контакт реле зонда приходит +12В. после запуска двигателя на контакте 85 появляется (-) и включается реле. тем самым +12В появляется на 87 ноге. сигнал на включение реле приходит с 37 ноги DME. управление минусом.
23.10.2014, 13:36 | #8 | |
Вес репутации: 0 |
