Старый 24.01.2006, 18:51   #1
bmwusik
непонятки с печкой
после сложных пусков во время настоящей зимы, стала странно работать печка: на ХХ дует холодный воздух. при повышении оборотов до 2000 все приходит в норму. клапана печки рабочии.
Если кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема.
320 М52 с кондеем.
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2006, 18:54   #2
IvanSpb
IvanSpb Нейтральная репутация
непонятки с печкой
уровень ОЖ проверь
IvanSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 13:19   #3
bmwusik
непонятки с печкой
проверил. В норме. Температура двигателя стабильно на 12 . А когда помпа накрывается, какие признаки указывают на это.
Старый 25.01.2006, 13:20   #4
Frol98
Frol98 Нейтральная репутация
непонятки с печкой
По существу проблемы, в первую очередь надо посмотреть уровень ОЖ если он упал долить и обязательно стравит воздух чаще всего это из за воздушной пробки в патрубках печки.(ОСНОВЫВАЮСЬ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ )
(Отредактировал(а) DimTic - 13:22 - 25 Янв., 2006)
Frol98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 14:27   #5
JET
JET Нейтральная репутация
непонятки с печкой
bmwusikЕсли температура ОЖ в норме, т.е. стрелка стоит *вертикально и банальный долив ОЖ не результатов не дал, тохда это в равной степени это может быть:
- помпа (3700 р)
- клапана (6000 р)
- радиатор отопителя (5500р)
Хотя в 90% случаев это радиатор.
JET вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 14:34   #6
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
непонятки с печкой
JETчел пишет чо клапана рабочие.
причем тут радиатор печки аргументированно объяснить можешь??
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 14:38   #7
JET
непонятки с печкой
Основные элементы системы отопления клапана, помпа и радиатор.
Если клапана в поряде, значит надо следовать дальше по цепочке. Чегож тут не понятного? Из опыта могу сказать, что в 90% это замена радиатора.
Старый 25.01.2006, 14:55   #8
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
непонятки с печкой
JETзнаешь у меня образование техническое. и по цепочке я все не меняю чтоб докопаться до проблемы.
тогда и на вопросы о незаводке можно просто перечислить акк бензонасос свечи стартер катушки и тд с ценником и говорить что последовательность такая.
Наша задача помочь человеку в его проблеме а не просто дать вводную пусть дальше сам колбасится.
есть описание - до 2000 холодно, после 2000 нормально.
помпа понятно - лично проходил, влияет на круговорот ож.
с клапанами тож все ясно.
причем тут радиатор??? забит мусором настолько что до 2000 не пускает а после просирается???
это чтоль аргумент? мне интересно просто.
цены кст не пиши-твои цены не ориентир. мне помпа оригинал обошлась ровно в 1500р.
Старый 25.01.2006, 15:01   #9
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
непонятки с печкой
DimTicОбъясни пжлста каким образом помпа влияет на круговорот? Если помпа работает-ОЖ гонит-температура в норме. Если не работает-уже температура в норме не будет. Помпа не может прокручиваться! Ну если только она пластиковая и лопасти пообломались...
Старый 25.01.2006, 15:08   #10
Roman
Roman Нейтральная репутация
непонятки с печкой
Ninja У меня так было, 99% помпа. ИМХО Только на своём опыте. Температура тоже в норме была.
JET поделись, где ты за такие суммы запчасти находишь? Чтобы народ там случайно их не купил.
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 15:35   #11
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
непонятки с печкой
Ninja именно по причине облома крыльчатки, слетания ее с вала(как у меня было) в большинстве случаев.
а вот если сальник фиговый и она течет то это место где пробка образовывается. а возд пробка в помпе....есть шанс закипеть.
Старый 25.01.2006, 15:36   #12
bmwusik
непонятки с печкой
Roman : в твоем случае кроме холодного воздуха в печке еще какие нибудь признаки( писк свист гул и т.д.) умершей помпы были?
Старый 25.01.2006, 15:48   #13
Roman
непонятки с печкой
bmwusik лично я не слышал ничего подозрительного, однако это слышал Денис (Muhomor).
LR D3 HSE navi
Старый 25.01.2006, 15:52   #14
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
ZerocooL Нейтральная репутация
непонятки с печкой
Похоже я не спросив получил ответ на интересующий меня вопрос.
Прошу ответить еще на такой: на холостых и "после 2000" температура печки должна быть одинаковая?
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 15:57   #15
Roman
непонятки с печкой
ZerocooL У меня после 2000 температура печки существенно
отличалась. После 2000 гораздо теплее.
LR D3 HSE navi
Старый 25.01.2006, 16:09   #16
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
непонятки с печкой
ZerocooL Если уровень ОЖ в норме, то темпереатура отличается незначительно, а когда было жидкости мало, то существенно отличалась.
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 19:14   #17
Den
Den Нейтральная репутация
непонятки с печкой
Нидавно мой товарищ бился с такой-же проблемой на дизельной АУДИ.Победил заменив термостат.Стрелка тоже стояла вертикально и во многих сервисах тоже говорили что забит радиатор печки а оказалось всё на много проще.
Старый 25.01.2006, 21:10   #18
vladar
vladar Нейтральная репутация
непонятки с печкой
Честно, не пойму при чем здесь может быть помпа.
Помпа, если она не работает, то нет циркуляции, а если ее нет, то температура естественно поднимается и предела поднятия нет.
Термостат тоже как бы не при чем, его принцип, он или открывается на определенной температуре или нет, если не открылся, то опять таки поднятие температуры до кипения и далее, а все время открытый, то двигатель не нагревается и соответственно печка не совсем теплая.
vladar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2006, 23:51   #19
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
непонятки с печкой
Вот таже самая фигня и у меня - если машина стоит в тёплом боксе , то при хх жар из печки чуть больше тёплого , если дать оборотов около 2000-3000 rpm то фигачить начинает - аж руку обжигает , а на улице в мороз так как воздух к радиатору печки по конструкции авто (320 купе , без кондея , 93 г.в.) может подаваться только с улицы печка не греет ни хера - так что то еле тёплое там из воздуховодов там сифонит слегка. *
Кстати на прошлой неделе не поленился вытащил радиатор печки промыл ( хотя грязным он не выглядел ни внутри ни снаружи) вроде стало чуть получше , а может просто самовнушение.
Единственное что смущает - может я пробку воздушную не прогнал ( если кто знает как лучше всего заливать антифриз пусть ссылочку кинет) , и на счёт помпы задумывался , но теоретически или она крутится и гоняет ож или нет - со всеми вытекающими последствиями.
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2006, 15:46   #20
Den
непонятки с печкой
Термостат при том что он может открыватся раньше тоесть как только температура достигает 80 градусов он сразу гонит ОЖ в радиатор остывать.При случае с той АУДИ стрелка на щитке приборов показывала 90 градусов патрубки были нагреты от30до 60 градусов а патрубки на печку больше 27 не нагревались.Соответственно откуда взятся теплу если в печку приходит ОЖ не нагретая?Стало всё грется после замены термостата
Старый 28.01.2006, 21:08   #21
vladar
непонятки с печкой
Тогда не работает датчик температуры, если он показывает 90, а на самом деле 30-50 градусов.
Датчик должен показать соответственно ту температуру, какая есть и тогда сразу видно *, что термостат окрылся слишком рано или не открывается вообще..
Старый 29.01.2006, 13:46   #22
Den
непонятки с печкой
Датчик тут не причём.Движок прогревается до 80 но вместо того что-бы потдерживать эту температуру термостат сразу гонит ОЖ остывать в радиатор.И к чему весь этот спор я расказываю реальную историю о том как человек долгое время бился с этой проблемой объездил несколько сервисов пока не приехал в один толковый где померив температуру в патрубках поменяли термостат и всё.Я при всём этом присутствовал.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
