Старый 17.02.2007, 00:08   #1
Rebel
Rebel Нейтральная репутация
Постукиваить
Пару дне назад было, какраз когда снегопад, после порядка полуаса-часа езды где-то спереди появился звук типа "стук ... стук" потом секунд 5-10 перерыв и опять. стук на ходу и на стоячей машине. доехал заглушил машину, через час снова поехал - все нормально. на следующий день тоже самое тока по дороге прошло... сейчас вроде ничего нет. что это могло быть?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2007, 00:39   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Блин, обсуждалось. Если звук слева по ходу, то это клапана печки. Для проверки: при появлении стука - выключи печку полностью, звук должен пропасть. Поэкспериментируй крутилками температуры - частота стука должна изменяться.
Старый 17.02.2007, 01:11   #3
Rebel
пробовал печку выключать - вроде непомогало.
хотя может надо было дольше без печки катиться...
а от чего они стучали? и почему больше не стучать??
Старый 17.02.2007, 01:54   #4
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Rebel
У меня этот стук есть... проявляется только на сильно разогретом авто, причем может и не появиться. Вырубаю климу, вроде не стучит... Короче парился было дело, ща подзабил... Вроде греет нормально... Какньть поменяю это дело при аказии... Нервирует это только... по ноге пряма стучит, када на тормоз давишь... Будто по макушке тюкает блин...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2007, 13:22   #5
Димон
Димон Нейтральная репутация
У меня тоже стучат! Я как понимаю когда темп. в салоне достигает значения выставленного на климе клапана начинают че-то делать, типа закрываться-открываться и это сопровождается стуком.
Procion
А нафига менять-я думал это нормально... Разве нет?!
Если видишь на дороге BMW - она едет в сервис, или в отстойник!
_________________
е36, 320, m52, 94г.в. - уехала
mazda 3, 2.0, sport, Hb - сейчас
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2007, 14:25   #6
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Сообщение от Димон
Procion
Они не должны делать это так часто!!! ИМХО. Там же для открытия/закрытия температуры должны быть сильно разнесены, иначе бы она вообще строчила как пулемет, а если разнесены, то темнература не может так скакать.
При том по звуку похоже что оно пытается открыться или закрыться, у нее не получается и она щелкает обратно. При том крайне неприятно щелкает, отдает в педаль тормоза, ощущение жуткое, очень достает.
У меня приговорен регулятор печки, что собственно и наблюдается, обороты моторчика печки сильно плавают, я предполагаю, что по той же причине и щелкает так часто, всему виной регулятор, он видать врет насчет температуры и она у него плавает с определенным периодом...
Старый 18.02.2007, 22:49   #7
Rebel
млин ну хоть успокоили вы меня, я оказывается не один такой и самое главное с этим можно какое-то время надеюсь жить....
Старый 19.02.2007, 12:18   #8
Димон
Rebel
Я с этим собираюсь жить долго. Потому-что кроме щелчков все работает нормально, т.е. температуру заданную держит. И вообще есть подозрение что так оно и должно быть!
_________________
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
