Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Передняя подвеска
325i, Е 46, МКПП, 2002 г.в., М54.
Прошлой весной в подвеске менял рычаги с запаянными в них шаровыми, саленблоки и рулевые тяги. Сейчас на кочках появилось нездоровое брякание в передней подвеске, такое впечатление, что все кочки "отдают" в кузов. В сервисе сказали, что нужно менять стойки стабилизатора. 1. Может из-за них такое происходить? В принципе, по цене не сильно дорого можно и поменять. Вопрос в том устранит ли это причину? 2. Еще вопросик с какой периодичностью меняется РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧ.ШАРНИР СТАБИЛИЗАТОРА (цифра 2) и может ли он тоже быть причиной "новой болезни"? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=E650011D от пробега зависит, от срока или от внешнего стостояния? 3. Предполагаю, что могли умереть передние амортизаторы, но подтеков пока не видно и вроде не мокрые даже. Если все-таки решусь менять нужно ли вместе с амортизаторами обязательно менять ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК ABS (цифра 5) или это не обязательно? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=ED80011D Например, если меняешь тормозные колодки, меняешь их с тормозными датчиками. 4. И самый трудный вопрос. Что из всего этого нужно поменять, чтобы устранить вышеуказанную болезнь? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F4B0011D Можно ли обойтись заменой резинок 8, 9, 10? Заранее благодарен за ответы.
Мой автомеханик сказал мне: "Я не смог починить твои тормоза, так что я сделал гудок погромче!" Е36, 316i, 1997 г.в., МКП, М43, седан продан Е46, 325i, 2002 г.в., рестайлинг, МКП, М54, седан |
Если стойки стабилизатора изношены , то стук отчетливо слышно. Продиагностировать их нетрудно. Я думаю в сервисе не ошиблись.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г. |
Вес репутации: 102 ![]() |
1. Из-за них, родимых, это и происходит. Причину устранит, но не надолго, они разбиваются с завидной регулярностью. Самому уже надо менять.
2. Износ детальки 2 определяется визуальным осмотром. Разбивается редко, ИМХО. 3. Датчики АБС менять просто так - нет необходимости. Колодки, кстати, можно менять и без замены датчиков, просто вставив старые. 4. Деталька 8 меняется редко, а пыльники с сухарями (9 и 10) лучше поменять. З.Ы. Брякать может и шаровая, она может "упасть", т.е. выйти из своего посадочного места. Но все это легко обнаруживается при осмотре на подъемнике. Поменяй стойки стабилизатора, это не сильно дорого, проверь новые ощущения. Я бы еще и передние пружины поменял, М54 все-таки тяжелый движок. |
Резинометаллический шарнир меняется по мере износа.Если будешь менять амортизаторы, то датчик АВС менять не нужно.Замена позиций 9 и 10 стук не устраняет, 8 и 11 немного поможет,если протерлись до металла.
#5 | |
Rus если все дело в стойках стабилизатора, то это хорошо, ибо не самая дорогая деталь, особенно в сравнении с рычагом :D .
Rus и GENNADII не много перефразирую вопрос, если меняешь амортизаторы, что из этого http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F4B0011D лучше поменять, раз уж меняешь амортизаторы?
Вес репутации: 79 ![]() |
Поменял тяги стабилизатора и втулки стаба передние, ощущения конечно другие, нету теперь БУМ-Бум на ямках, подвеска стала более собранной 8) + убрали ЛЮФТ от рейки, руля ща не бьет на ямках.
Меняй, по запчастям получаеться не много,я взял резинку оригинал (у меня от М-ки 26мм) и тяги MAYLE (Germany). Итого 1,4к за запчасти. Еслиб не реечка, то было бы не так существенно по деньгам. :wink:
e53 X5 3.0 restyle ///D Power Mercedes-Benz W211 E320 Avantgarde |
#7 | |
#9 | |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#10 | |
Всем большое спасибо!
grreek тока не понял что вот это такое? - Цитата:
R.Baggio как самому можно проверить опоры или это можно сделать только после того как снимешь амортизаторы?
#11 | ||
:lol:
