Старый 07.04.2007, 14:23   #1
алексей78
алексей78 Нейтральная репутация
Вопрос по ремонту контактного кольца в рулевой колонке ?
Е-39 1999 г. Загорелась лампа "подушки безопасности". Сделал диагностику, сказали, что надо менять контактное кольцо в рулевой колонке.
Вопрос такой, возможен ли ремонт этого електронного устройства ?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
Может там просто какой-нибудь проводок надо подпаять ?
алексей78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 14:31   #2
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
ничего сложного, сними руль и увидишь сломаную ленту с дорожками . этот длинный шлейф можно заменить на новый или зачистить и аккуратно запаять ,а место пайки заклеить скотчем с обоих сторон
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 14:38   #3
алексей78
Руль, понятное дело снять могу, но вот с пайкой... Нужен специалист с оборудованием ?
Можешь помочь в этом вопросе ? И сколько будет стоить работенка?
Старый 07.04.2007, 15:04   #4
Den
Den Нейтральная репутация
Сообщение от алексей78
В прошлом году платил что-то около 1000руб.Новое кольцо стоит значительно дороже.
Старый 07.04.2007, 15:20   #5
алексей78
Подскажи, куда обращался ?
И еще интересует, можно ли снять это кольцо и ездить без него, если отдам в ремонт ?
Старый 07.04.2007, 23:23   #6
Den
Я как понял мы живём с тобой в разных городах,поэтому инфа куда я обращался для тебя бесполезна.Да ездить без него можно,но не будут работать подушка и сигнал.Когда мне его востанавливали мне сказали что хорошо что обрыв у меня произошол близко к концу.Мне его просто обрезали и подпояли к фишке все 4ре дорожки.Сказали что если если обрыв был-бы по середине,то пайка была-бы бесполезна.Долго бы это не проходило.Так-же ещё важно на сколько большой кусок ты обрезаешь и выкидываешь.Длинна шлейфа расчитана на то что-бы его хватало для поворота руля в обе стороны.Ну там ещё есть запас.Так что пару см можно обрезать.
Старый 08.04.2007, 12:00   #7
Эдуард
Сообщение от Den
Я как понял мы живём с тобой в разных городах,поэтому инфа куда я обращался для тебя бесполезна.Да ездить без него можно,но не будут работать подушка и сигнал.Когда мне его востанавливали мне сказали что хорошо что обрыв у меня произошол близко к концу.Мне его просто обрезали и подпояли к фишке все 4ре дорожки.Сказали что если если обрыв был-бы по середине,то пайка была-бы бесполезна.Долго бы это не проходило.Так-же ещё важно на сколько большой кусок ты обрезаешь и выкидываешь.Длинна шлейфа расчитана на то что-бы его хватало для поворота руля в обе стороны.Ну там ещё есть .Так что пару см можно обрезать.
+1
Старый 08.04.2007, 12:13   #8
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Re: Вопрос по ремонту контактного кольца в рулевой колонке ?
Надо искать место обрыва. Там вокруг оси руля намотан шлейф с 4-мя дорожками, иногда он ломается. Часто на концах. Если сломался на конце, можно будет разобрать улитку, отрезать и подпаять, дело несложное, но делать надо аккуратно. Если сломался посередине, даже не знаю, но видимо можно спаять и склеить скотчем.
А откуда уверенность, что это улитка? Контакт может отвалиться и в другом месте.
Учти, что ошибку Airbag после всех этих операций придётся сбрасывать в сервисе.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2007, 17:17   #9
алексей78
Парни, огромное всем спасибо, за подробнейшую консультацию. Пойду снимать руль и заниматься самолечением... ))) О результате сообщу... )
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
