Сигнализация + ценральный замок (проблема решена)
Может кому пригодится.
Орала не по делу сигнализация. Дело оказалось в концевике багажника. Не достаточно отжимался при закрытии. В ходе поиска проблемы обнаружен еще один глюк: перетертый провод в жгуте багажника. Теперь все работает как и должно. Сигналка молчит. И ЦЗ закрывает машину с любого замка ключем. |
У меня походу схожая ситуация?
А в каком месте жгута был перетёрт провод. У себя смотрел, сам жгут от багажника к крылу целенький, как его снять с проводов хз. Концевик это кнопка которая приживается к крышке багажника?
E36 318i M40 |
#3 | |
А провод был перетерт на сгибе жгута. Именно, поэтому, собственно, он и перетирается. Что бы это обнаружить можно разрезать резиновую оболочку вдоль, либо снять резинку котрая в крышке багжника и стянуть резиновую оболочку с проводов, если не получится разрезать. Потом после соединения перетертых проводов, до замены на новый жгут старый можно аккуратно замотать изолентой (черной ).
