Старый 15.03.2012, 23:22   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Решено. подтраивает до 1500-2000 об (прочитал ошибки) подскажите (фото свечей)
собственно помыл мотор, немного покатался, день было все нормально. Сегодня при низких оборотах начала подтраивать, не всегда, местами. Бывает что на ХХ начинает колотить мотор. Когда обороты выше 1500-2000 все норм. Было пару раз едешь, обороты 1500 +- и резко (как будто удар), такое ощущение что резко прекратилась подача топлива, на долю сек, потом все норм. что это может быть, мож какие штекера где намочил, подскажите.
Спасибо
забыл мотор м52в28, свечи 4000 пробег, наконечники тоже. в колодцах сухо, штекера катушек продул.
Последний раз редактировалось trend; 20.03.2012 в 17:24.
Старый 16.03.2012, 08:22   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
trend, похоже на датчик коленвала , там штекер под впуском как раз могли залить его или сбить его. Может лед налип на сам датчик. Точно такой же симптом был у меня когда дпкв накрывался.
Мой бортовик
Евген2 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 13:18   #3
trend
Аватар для trend
Евген2, спс, льда нету, у нас +5 10 градусов, ща комп подключу гляну на ошибки
Старый 16.03.2012, 14:02   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
О_О Мне бы так -'щас комп подключу, гляну ошибки'
Мой бортовик
Старый 16.03.2012, 17:25   #5
trend
Аватар для trend
DME
25 ошибка, подогрев лямды 1-3 циллиндр
203 ошибка lambda regulation limit exceed: oxygen sensor 2
bank 2
177 not definded
airbag
2 ignition circuit drivers detection in defective
20 pessenger seat ocupancy detection in deffictive
abs
114 rotational speed information right
82 rotational speed sensor front right
98 rotational speed signal front right
по подушкам: нет контактного кольца на руле, но так как ошибки 2 надо разобраться что еще не так
по абс: правый датчик хреновво работает, походу переломан провод
что за ошибка 177 по дме и 203?
Добавлено через 16 минут
Евген2, мне повезло что мозги обд 2, мастеркитовским адаптером тестирую, дешево и сердито.
Добавлено через 47 минут
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
Инжектор Неисправность цепи
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
Состав топлива датчик Диапазон Circuit / производительность
вот что то нашел и перевел переводчиком.
куда копать ребята.
на сколько я понимаю что то с 3 форсукой
Добавлено через 51 секунду
либо с катушкой, на холодную все работает нормально, как только нагрелась, сразу тупит
Добавлено через 52 секунды
попробую поменять катушку, если высветит ошибка по другому цилиндру, тогда катушка под замену
Добавлено через 1 час 15 минут
Неисправность цепи управления форсункой №3
еще такой вариант, снял штекера с форсунок, пролил их спреем для контактов, щас соберу проверю
Добавлено через 45 минут
всеравно неправильно работает, снял форсунки, уранил в голову зеленый ластиковый наконечник((( снимаю коллектор. хотел переставить с 3го на 4 цилиндр, посмотреть что комп скажет завтра буду снимать и доставать эту хрень(( заодно клапана поствлю
Вопрос, а куда провода с форсунок идут? может где в соединениях окислился, надо почистить все соединения
Старый 16.03.2012, 17:39   #6
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
У меня была проблеммп на м10 после мойки двигателя не заводился пока я все фишки с форсунок не скинул и не продул компрессором каждую,
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 16.03.2012, 17:41   #7
trend
Аватар для trend
Pix, в том то все и дело, что продул, полил спец промывкой, потом опять продул
Старый 18.03.2012, 17:03   #8
trend
Аватар для trend
снял свечи, подскажите может че понять можно.
с лева первый цилиндр
сбросил ошибки по дме, прокатился 20 км, ошибки не появились, но троить не перестала. Вчера еще 100 проехал, щас пойду смотреть опять.
Старый 18.03.2012, 17:22   #9
trinitroglecirin
Аватар для trinitroglecirin
Автомобиль: Kia Rio QB 2012; compact 323ti 1998гв-продал...((
Вес репутации: 40
trinitroglecirin Нейтральная репутация
ну так им вроде 3,14здецнасколько мои познания есть
ну по крайней мере наличие на белом желтого нагара или как там его не есть хорошо т е первые 3 точно в мусор
Добавлено через 13 минут
незнаю....у тя лямде писец....попробуй отключи ее может....
...наша жизнь-скорость.Наше сердце-БМВ...
trinitroglecirin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 17:28   #10
trend
Аватар для trend
trinitroglecirin, свечам 15т гдето, на одной лямде подогрев сдох, щас попробую откючить
Старый 18.03.2012, 17:32   #11
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
15т их тем более в мусор
Добавлено через 35 секунд
уже по пробегу пора нет?
Старый 18.03.2012, 17:32   #12
trend
Аватар для trend
отключил лямды, разницы не почувствовал(( закрутил другие свечи, еще хуже этих, разницы тоже нет((
Старый 18.03.2012, 17:32   #13
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
ну у меня тоже подогрев сдох на этой же лямде-отключил пока
Старый 18.03.2012, 17:34   #14
trend
Аватар для trend
trinitroglecirin, а сколько ходят свечи?
Добавлено через 47 секунд
of попробую расходомер отрубить
на расходомер реакции 0
Старый 18.03.2012, 17:36   #15
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
ну свечи вроде и ходят пятнашку
Старый 18.03.2012, 17:36   #16
trend
Аватар для trend
реакция на педаль, при нажатии сразу затыкается, потом поднимает обороты с нериятным хрюкающим звуком. Это без нагрузки
Старый 18.03.2012, 17:37   #17
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
ну а датчик коленвала ты так и не менял?
Старый 18.03.2012, 17:38   #18
trend
Аватар для trend
без расходомера немного ровнее работает, но повышает немного обороты.
Старый 18.03.2012, 17:39   #19
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
ну у меня тоже до 4 тыщ гдето провал потом едит тока.а ща еще и не заводится.много кто на датчик коленвала все валит.по диагностике у меня тоже вроде только лямда зонд
Старый 18.03.2012, 17:39   #20
trend
Аватар для trend
trinitroglecirin, не не менял, как его проверить? может че налипло туда, щас попробую почистить контакты
Старый 18.03.2012, 17:50   #21
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
ну то что повышает немного это нормально
а я хз как проверитья новый буду заказыватьрескну выкинуть полтора косаря.даж побольше чуток
Добавлено через 41 секунду
я тоже не слишком селен.машине чуть больше месяца,только познаю ее
ну датчик он там магнитный или чтото типа,может просто пришло его время,размагнитился уже или хз
Добавлено через 7 минут
купи м54 там его нет уже
trinitroglecirin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 18:04   #22
trend
Аватар для trend
снял штекер колена, пролил спреем ля контактов, все собра. Завелось, все работает, тока чето обороты на ХХ плавают немного. Ща ошибки скину посмотрим что будет
Добавлено через 11 минут
рано радовался
кокое сопротивление должно быть на пинах датчика коленвала? я замерил 1.3 мОм 0.8мОм и 0.6Мом что то слишком большое мне кажется
Старый 18.03.2012, 18:06   #23
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
гдето я вроде читал по этому поводу...
Старый 18.03.2012, 18:15   #24
trend
Аватар для trend
там 3 пина должно быть на текере? не вкурсе?
Старый 18.03.2012, 18:24   #25
trinitroglecirin
Вес репутации: 40
не в курсе
http://www.e36club.ru/forum/showthre...t=%E4%EF%EA%E2
Добавлено через 9 секунд
посмари тут
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
