Старый 01.04.2008, 22:07   #1
Dimon Bimmer
Dimon Bimmer Нейтральная репутация
Темпрература ОЖ
Стал замечать что и ногда датчик температуры ОЖ доходит практически до следующей отметке после средней,хотя раньше всегда четко стоял посередке,в чем может быть причина или не придавать этому знечения
Dimon Bimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 22:35   #2
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
проверь уровень антифриза для начала
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 22:37   #3
Dimon Bimmer
проверил
Старый 01.04.2008, 22:42   #4
Не тяни с этим, чревато попадаловом.
Причины - мало ОЖ, термостат на малый круг заклинило, вискомуфта плохо работает, помпа сдохла, пробка воздушная
Старый 01.04.2008, 22:44   #5
Dimon Bimmer
как понять термостат заклинило?И вообще как это проверить все..тут наверное по деньгам до хера выйдет!
Старый 01.04.2008, 23:01   #6
Jazz
Jazz Нейтральная репутация
Такая же хрень, и прогревается долго. Термостат новый ориджинал, вязкомуфта тоже, может проблема в помпе?
M50B20
Jazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 23:03   #7
последовательность:
1. Проверить уровень ОЖ, если мало - долить и все время проверять, если уходит - искать куда. Про прокладку головки пока не говорим, надеюсь без этого обойдецца.
2. Завести, открыть капот, ждать, пока нагреется до рабочей темп. (стрелка на 12). Взять газету, свернуть в трубочку и осторожно сунуть в вентилятор - если смог газетой остановить - вискомуфте конец. Стоит 1000 или 2000, не помню, меняется плоским ключом на 32, резьба обратная.
3. Термостат - пощупать патрубки на хорошо прогретом двигле, все должны быть горячие. Если один холодный - поменять термостат (стоит около 600 р., замена совместить с заменой ОЖ)
4. Помпу не знаю как проверить, но она тоже дешевая.
Все можно сделать самому во дворе под бутылочку пивка (только тазик для слива ОЖ придецца взять). Я так делал.
Вообще, пройдись поиском - тема частая.
Старый 01.04.2008, 23:04   #8
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Нужно убедится что температура ДЕЙСТВИТЕЛЬНО повысилась.(я в таком случае пользуюсь ртутным термометром на 200гр.)Если да то проверка -уровня,вискомуфты,радиатора и наличие воздушной пробки.Если нет,то под замену датчик температуры
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 00:06   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
whait
ты его в бачек суешь? и что, актуальную температуру показывает? в бачке вроде как меньше температура, чем у той ОЖ, что в двигле
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.04.2008, 07:21   #10
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
RIEGER Нейтральная репутация
Сообщение от Jazz
Прогревается долго от того что блок чугунный и шесть цилиндров, вообще правильно прогревать надо это при движенни, т.е. завел машину постоял 2-3 минуты и поехал, только не надо подымать обороты выше 2500-3000. машина прогреется до рабочей температуры в 2,5 раза быстрее.
Все немцы расчитаны на прогрев в движении т.к. в Германии запрещается прогревать машину на месте, только завел сразу же должен ехать. Почему? потому что при запуске двигателя он работает на холостых оборотах без нагрузки и именно в этот момент первого пуска он выделят наибольшее количество "СО", а под нагрузкой (при движении) двигатель правильнее и быстрее прогревается и снижается выброс "СО"
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 22:46   #11
whait
Аватар для whait
Сообщение от Swunk
whait
В бачке есть циркуляция ОЖ(при открытой крышке видно).Так-что температуру показывает настоящую.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
