Старый 02.04.2008, 02:03   #1
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Для чего ставятся разноширокие шины?
Какие мысли,если развесовка 50 на 50 то зачем нужны разноширокие?Вопрос касается только асфальта,про гравий и т.д. не интерестно. А у компакта жопа легче к томуже,особенно у 323го 8)Тут уже надо назад поуже ставить?
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 07:40   #2
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
RIEGER Нейтральная репутация
Re: Для чего ставятся разноширокие шины?
Сообщение от nofear323
Привет!
Почему это назад надо ставить более узкие шины, чем спереди? Наоборот сзади ставят более широкие шины, чтобы увеличить силу сцепления с покрытием у заднеприводного авто.
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 08:33   #3
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
Сообщение от RIEGER
Привет!
+1 только имхо более широкую ставят на ведущие колеса для увеличения не силы сцепления а площади
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 09:30   #4
А если сзади узкие то уже чисто для дрифта по асвальту, а передние пошире, много нюансов, но эксперементировать не советую все зависит от стиля вождения, нужно ставить такие какие стоят или должны стоять с завода, при переделке ходовой уже подбирать какие надо ставить. Не советую эксперементировать на абум, так как есл привык к повороту (не важно какому) проходить на скорости 90 то при таких экспериментах его можно не завершить, вернее завершить но уже в яме (не дай бог).
Старый 02.04.2008, 09:44   #5
RIEGER
Аватар для RIEGER
Сообщение от Arthur
+1 хотелось бы добавить - пятно контакта резины и дорожного покрытия увеличивается при увеличении ширины покрышки, => и сила сцепления тоже, равно как и трения.
Итог устойчивость лучше, при установке сильно широких колес может увеличиться расход топлива и показания спидометра будут давать большую погрешность.
еще такой момент лучше за границы рекомендованые заводом не выходить.
Старый 02.04.2008, 11:28   #6
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
А я поставил перёд и зад 225/50zr16. Это нормально.
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 12:51   #7
RIEGER
Аватар для RIEGER
Сообщение от mihalych
Конечно нормально, это размеры которые рекомендует завод 8)
Старый 02.04.2008, 16:55   #8
mihalych
Аватар для mihalych
Странно у меня на шильдике(который на стойке) вообще нет 16 радиуса
Старый 02.04.2008, 19:38   #9
RIEGER
Аватар для RIEGER
Ну....шильдик на стойке это не последняя инстанция
данные тех.руководства по эксплуатации БМВ Е36 и данные ЕТК
6xJ15 ET42
6,5xJ15 ET47
7,5xJ17 ET41 215,225/45 ZR 17
7xJ15 ET47 205/60 R15
7Jx16 ET45,46,47 225/50 ZR16
7Jx17 ET41
8Jx17 ET47 225/45R17
Старый 03.04.2008, 00:26   #10
nofear323
Сообщение от power320
спасибо друк 8). в пристрелянных поворотах за 100ку со сносом попы-легко. Просто на компашке жопу срывает независимо от газа,по моим понятиям(слабенькие занятия мотокроссом и мотард) это должно идти под сброс газа-вот это правильно. да и рассчитывали треху под 18 мотор-где то читал,а 2.5 заметно тяжелее,вот и получилась жопа легкая,а у компашки-особенно.
Старый 03.04.2008, 00:29   #11
nofear323
Сообщение от RIEGER
Сообщение от Arthur
Про спидометр это ты загнул,а насчет 0.5 литра на 100км----не там ищем 8)
Старый 03.04.2008, 00:34   #12
nofear323
Это для 325 компакта нормально,на стойке так и написано.
Старый 03.04.2008, 00:54   #13
nofear323 не с резины начал, советую поставить стаб от М ки начиная от 18 до 20, сносы зада должны уменьшиться, просто при установке разной резины по ширине перед и зад, можно добиться избыточной поворачиваемости, то есть придется что то делать с передом, в общем ну их нафиг эти экспериметы, я предлагаю поменять стабилизатор именно задний на более толстый, стоковый на седане 15 мм а 19 от М весчь и жопа получше стоит и как бы кренов меньше, на жесткость в пляне ездового комфорта не влияет а повороты + 5-10 км/ч. По крайней мере у меня так.
Старый 03.04.2008, 01:14   #14
!-Толян-!
Аватар для !-Толян-!
!-Толян-! Нейтральная репутация
Как считаете 205/55R16 перед и 225/50R16 зад, это несовсем критично?
!-Толян-! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 01:26   #15
nofear323
АСЦ может срабатывать,надо 205/60 16. По калькулятору смотреть.
Старый 03.04.2008, 01:38   #16
!-Толян-! я написал выше, нельзя менять параметры размерности колес на заводских параметрах подвески (там все сбалансировано и проверено), в некоторых случаях жертвуют управляемостью ради внешнего вида. Но в управляемости может быть намого хуже чем например 205/60 16. И еще разная высота протектора тоже не лучшим образом скажется на поведении машины и т.п.
Старый 03.04.2008, 02:24   #17
!-Толян-!
nofear323
Если ты имеешь ввиду, что изменится радиус колеса то вот:
225-ая имеет высоту 112.5мм
205-ая 112.75мм
на мой взгляд, вроде не критично. Кста, представил себе эту картину, если АСЦ срабатывать будет..... :lol: :lol: :lol:
Моя первая сотня сообщений
Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
Старый 03.04.2008, 03:43   #18
nofear323
у меня срабатывала когда ставил 215\55-16 225\50-16. На сотке или около того. Движок душит и треугольник моргает,поставил все 215 и все в норме.
Старый 03.04.2008, 10:57   #19
!-Толян-! я про ширину резины 225 и 205, про высоту написал в дополнение не к твоему примеру а на возможные варианты 215 и 225 и т.п.
Старый 03.04.2008, 12:16   #20
steel
у меня также стоит
щас встал вопрос о смене передней резины вот думаю ставить такуюже?
Старый 03.04.2008, 12:57   #21
steel поведение на дороге опиши? или сравнивать не с чем? хотя дизель..... но все равно интересно к чему приводит такая установка и ходовая стоковая?
Старый 03.04.2008, 13:09   #22
steel
сравнивать тока с зимней
195(205)/65/15
естественно дорогу много лучше держит
в повороты класно ввинчивается
на динамику не заметно влияния
ходовка стоковая
Старый 03.04.2008, 14:38   #23
steel не так не пойдет, надо сравнивать с такой же резиной только одинакового размера.
Старый 03.04.2008, 15:25   #24
steel
значит не с чем)
такая стояла вот щас буду менять перед
кто что посоветует ставить такиеже как стояли или нет?
Старый 03.04.2008, 15:26   #25
mihalych
Аватар для mihalych
На 225/50R16 реально по колее швыряет!
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
