помогите с расходом
Купил e36, m40. Проблема такая: на 100км жрет где-то 15-17 литров, езжу как сторик, из этих 100км 30-40км прохожу холостым ходом. Съездил в диагностику, сказали датчик воды, поменял, но проблема та же. Прикол в том, что иногда 10 литрами проезжаю 75-78км а иногда 95-98км. Бензин заливаю на одной и той-же колонке и один и тот же бензин. На панеле приборов иногда загаряются лампочки, бывщий владелец сказал, что это из-за того что он помыл мотор.
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
Вес репутации: 44 ![]() |
Какой город? Меняй все по кругу-фильтры, свечи, в/провода-потом на промывку инжектора :roll:
Загородное строительство в СПб. http://stroymatika.ru E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало. |
Лямбда-зонд, например, тоже на расход влияет.
Компьютерную диагностику сначала надо сделать, ошибки посмотреть.
Live slow, die old |
#4 | |
возможно что из-за этого машина жрет не всегда одно и тоже
#5 | |
#6 | |
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#10 | |
Ищи толкового инжекторщика наверняка копеечная проблема! Просмотри всё на предмет утечек начиная от бака! А если у тебя на приборке хаотично загораются лампочки это пей...ц, скорее всего утопленница :cry:
Е 36 М50b20 (продана) |
#11 | |
Re: помогите с расходом
2.Неисправность в системе впрыска топлива. 3.Неправильная установка момента зажигания(повреждена система зажигания). 4.Низкое давление в шинах. Датчик температуры охлаждающей жидкости+лямда+расходометр-очень дружат,как определили что датчик воды? |
#12 | ||||
Дело в том, что машина иногда себя ведет совсем по другому, во 2-ой передаче у него наченаются дергании, но это иногда. Сегодна в торпедо сгорела лампа поворотника, 3 дня назад подфарник. Электродиагностика говорит, что все в порядке.
Вес репутации: 56 ![]() |
Если думаешь,что ты на холодном моторе ездишь, то после поездки потрогай рукой клапанную крышку, должна быть очень горячей.
Возможно лямбда заканчивается. А чё за мотор, та хоть?
BMW MOTUL в л\с. |
#15 | |
Deleted_user
короч 1 что надо сделать замерить давление в топливной системе . 2 е тоже самое с выхлопом .. кат есть ? |
#16 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
#17 | |
клапанная крышка расплавленная???
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
#19 | |
#21 |
Deleted_user
ministra
так вот чтобы сказать что все в порядке с впрыском надо подключить манометр к рампе (это трубка подводящая бензин к форсункам) мерять давление , и смотреть держит давление призаглушенном двигателе или нет . комп форсунки не диагностит |
#22 | |
Буду искать, кто сможет на этот счет мне помочь. У нас сразу разбырают, а иногда даже собрать не могут :D
#23 |
Deleted_user
:shock: а чего там делать то ??? манометр стоит 500р
#25 |
Deleted_user
у меня прям на рампе нипель по типу автомобильного я туда подключаюсь
