Старый 15.08.2008, 18:19   #1
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
Скрип достал!
Уважаемые товарищи соклубники,помогите советом,руль скрипит :!: и скрипит не так как обычно при скрипе и звук какой то тупой когда поворачиваешь,ощущение такое как буд то задевает об что то.но не всегда,разбирал руль,снимал подушку,а что мазать чёрт знает.ну я так смазал.
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 22:14   #2
Djemik
Аватар для Djemik
Автомобиль: Infiniti G25
Djemik Нейтральная репутация
присоединись к автору,
руль при поворотах скрипит.
все вроде смазал,а все равно скрип
что делать?
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух
Djemik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 00:00   #3
Vi_Deo
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Vi_Deo Нейтральная репутация
коль топик про скрип.....у меня педаль сцепления скрипит))))
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 14:37   #4
Strakh
Strakh Нейтральная репутация
Re: Срип достал!
Сообщение от Vin32
подшипик умирает, отсюда и скрип и периодическая напряженность при рулежке. не тяни - дальше будет ещё хуже, цена вопроса 10 у.е.
хотя бывает, что и насос дохет...
I grow and my fire with me!
e36 318i M40B18, 93, dark silver
e36 323i M52B25, 96, silver
e39 540i M62TUB44 V8 32V 286 HP, dark blue
Strakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 23:33   #5
Venom_Den
Аватар для Venom_Den
Venom_Den Нейтральная репутация
Re: Срип достал!
Сообщение от Strakh
Сообщение от Vin32
Как правильно называется этот подшипник?
Galant EA 4G64 2002г синий - сейчас.
E36 316i М43 1997г. синий седан - Был
Venom_Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 21:05   #6
Andrey323ti
Andrey323ti Нейтральная репутация
Тоже актуально. Только есть мысли на тот счет, что пластик трется... Как менять подшипник?
Andrey323ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 22:20   #7
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу о подшипнике!!!!
У меня периодически скрипит и в основном при повороте руля в левую сторону!!!
Неужели это тот самый пластиковый подшипник который практически сразу за рулём находится???Кто этой проблемой занимался, ответьте пж!!!!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 22:56   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Нифига не подшипник это !
Вот что это - вопрос большой!
Подшипник вынимал , смазывал - эффекта ноль.
Пошел новый купил - эффекта ноль, как скрипел так и скрипит, не всегда и только при повороте в левую сторону.
Есть подозрение на контакт кнопки сигнала, тот что по кольцу ездит, вынимал его , чистил, и кольцо тоже чистил - на некоторое время, дня на 3-4 проблема исчезла , потом опять .
И еще заметил - скрипит больше когда холодно, зараза.
:evil:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 18.08.2008, 23:00   #9
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
+1 тоже скрип из руля и только когда холодно. по звуку скрип "пластмассовый"
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 23:29   #10
JAMP
Аватар для JAMP
Я тоже думаю что в данном случае это не этот подшипник скрипит, а скрип идёт снизу там где тоже подшипник и пружина есть какая то( ну как я понял по чертежу в экзисте)!!!вот звук как раз похож на эту пружину!!!
Старый 18.08.2008, 23:31   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Может ты и прав, но кто ж туда полезет? :lol:
Старый 18.08.2008, 23:38   #12
JAMP
Аватар для JAMP
в том то и дело что лезть туда совысем неохота блин
Старый 19.08.2008, 22:28   #13
SHorse
SHorse Нейтральная репутация
+1
Тоже достал скрип. :x
В колонку уже масло от души лил, день-два, потом опять .
Когда с рейкой заморачивался, смазал подшипник на валу(тот что с низу в рейке) месяц тишина была,ща опять "скрип-скрип".
Кстати для сомнивающихся---езжу без контактного кольца. :roll:
SHorse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 10:17   #14
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Crazy Нейтральная репутация
у меня тоже поскрипывает иногда... звук похож на пружину :?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 19:14   #15
JAMP
Аватар для JAMP
Ребяты, возврвщаюсь к этой замызганной теме!!!
Сегодня вытащил верхний подшипник, тот который около руля, короче дело не в нём, скорее всего вниз лезть надо! Отсюда вопрос... кто снимал весь рулевой вал и какие там заморочки есть???
Старый 10.09.2008, 03:44   #16
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
У меня было такое, как-то зимой начал скрипеть, снял руль, снял замок зажигания, и ВД-шкой забрызгал рулевую колонку, нацепил руль-покрутил-ещё побрызгал, потом собрал в обратном порядке...и тишина...уже скоро год как нет никаких скрипов.
2-ой вариант может быть если вам снимали стопорные кольца, что сразу за рулём, и поставили их неправильно...тогда руль немного уйдёт вглубь и будет тереть об защитный пластик.
318i E36/M42 LIM
Старый 10.09.2008, 14:24   #17
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
Снимаете руль,вкручиваете болт, который держал руль, обратно в вал, при этом ключ держите в зажигании в, положении 1, чтобы руль не замкнулся. Накинув ключ на болт покрутите вал, как будто рулем и прислушиваемся. Если скрип откуда та сверху вала, значит 100 пудово верхний подшибник!!! НО, когда будите менять, новый хорошенько смажте, не ВД, а смазкой!!! А то я поменял и месяца не прошло, как заскрипел вновь, пришлось еще раз покупать :D
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 14:54   #18
JAMP
Аватар для JAMP
dancer_st
а как ты замок снимал, там же стоят срывные болты!зубилом?
и там в нём разве есть чему скрипеть?
просто звук как будто где то здесь около руля, а когда снял подшипник вал всеравно скрипел, а фонариком посветил между трубой и валом ничего и нет, только зубья такие на валу для штыря в замке который!
Старый 11.09.2008, 00:50   #19
JAMP
Аватар для JAMP
АУУУУУУ.........
Неужели никто не снимал замок и не разбирал рулевую колонку?
Старый 11.09.2008, 01:08   #20
dancer_st
Я снимал замок зажигания, и как ты правильно подметил...зубилом! потом поставил обычные болты на 10, в замке нечему скрипеть, вот за ним есть чему... Побрызгай за зубья дальше.
У друга моего тоже такая проблема была(почти одновременно со мной), так он силиконовым спреем брызгал-тоже туда же и тоже помогло.
318i E36/M42 LIM
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
