Старый 06.10.2008, 16:41   #1
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 52
Анна Нейтральная репутация
Датчик уровня топлива тоже живет своей жизнью!
Уже до истерического смеха доходит... как мне с датчиками не везет...
Заправляюсь, заливаю 20 л. Стрелка на 30.
Езжу несколько дней, стрелка вполне нормально опускается на 15.
С утра завожу - опа! 45л!
Пока проедусь туда-сюда, может опуститься на 30...
Доеду до дома - снова 15.
А утром... опять 45!
Что за фигня?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 17:04   #2
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Balivar Нейтральная репутация
такая же проблема , только у меня иногда показывает меньше чем есть литров на 5 а потом показывает больше чем есть литров на 10
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 17:11   #3
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
-КЕНТ- Нейтральная репутация
замена и не думать даже!
Катаю Корейский Паркетник,HSF DM.
-КЕНТ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 17:11   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Тоже самое, сама при езде потихоньку падает до 0 и загорается лампочка, потом резко сама встаёт то на 30 то на 45.Когда заправишся, включаешь зажигание показывает правильно потом начинает скакать.
Вынал оба датчика, двигал рукой по очереди провалов небыло плавно стрелка ходила, проводку прозванивал. Что за фигня непонятно.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 06.10.2008, 17:13   #5
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
такаж фигня, реально не понятно скока горючки :o есть 20 запрвляешь 15 л оппа! 45 :twisted:
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 17:37   #6
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Нашел кое что на форуме
Сообщение от 001юрий001
попробуй клапан регулировки давления бензина Может он заедает, Комп диагностика его не показывает
И действительно может все из за давления в системе топливной?
Старый 06.10.2008, 18:51   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
A gde nahoditsya i kak proverit'? Y menya takaya zhe hren'
645 ci сейчас.
Старый 06.10.2008, 19:57   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Ребята-тема много раз обсуждалась. ищите. по существу смотреть и скорее всего менять датчики -их 2 и один вместе с моторчиком :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 06.10.2008, 20:02   #9
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Анна, насколько я знаю, то датчик отдельно от бензонасоса не продается, а расположен как единое целое с самим бензонасосом! Есть шанс снять насос и почистить контакты на плате! В противном случае менять насос придется!
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 12:35   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
там 2 датчика. один в сборе с бензонасосом, второй(левый) отдельно. почистить- врядли, тк там просто контакты от времени протираются. там бензин- никакой грязи
645 ci сейчас.
Старый 08.10.2008, 21:05   #11
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Привет!
У меня всё было хорошо.Приеха на работу-заглушин.ВСЁ ПОКАЗЫВАЛ!Через 15 мин. завёл-понулям и лампочка горит.
Как проверить дачики в баке и в щитке?С чего начинать?
НЕ могу ездить по одометру-достало :evil:
Пробовал открутить пластиковые гайки под дачики, не получилсь.Чем крутить?
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 21:10   #12
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Oxigen Нейтральная репутация
Кому датчик? Работал сто пудов! Гарантию дам.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=29370
Gazoapparat.**
Старый 17.10.2008, 13:53   #13
Oxigen
Аватар для Oxigen
Ау, народ, что, жизнь сама наладилась? :D Рад за вас
Gazoapparat.**
Старый 17.10.2008, 20:23   #14
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Сообщение от Oxigen
+1!!!
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 23:59   #15
ivane
ivane Нейтральная репутация
сопротивление датчика от 10 до 250 ом. разбираем бензобак вынимаем датчик подсоединяем тестер лучше цифровой водим поплавком сопротивление должно менятся в указанных пределах. если нет замена датчика. еще может быть плохой контакт разъема датчика, так как сопротивление цепи копеечное, попавшая грязь или смазка образует слой диэлектрика между мамой и папой разъема заглючит что угодно при таком контакте, для этого берем из многожильного провода(подойдет сетевой непример от старого телевизора) пару жил вставляем в отверстие разъема, подключаем проводку которая идет к прибору, глюков не будет, у меня уже 2 года как нет
316i м40 1993г. седан мкп
ivane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 14:15   #16
999
Аватар для 999
Датчики проверял даже контакт подгибал, чтоб лучше контачил, при проверке провалов не было, вынимал оба сразу и двигал плавно на приборке стрелка ходила нормально но собрав опять тоже самое стрелка сама плавно падает на 0 и загорается лампа иногда сама встанет на 15-30л. А иногда так и лежит на 0 пока клему не скинешь.
Старый 24.10.2008, 14:47   #17
ivane
вот еще проверка
При выключенном зажигании нажмите клавишу возврата в исходное положение данных о дневном пробеге, и продолжая нажимать клавишу поверните ключ в положение радио вкл 1-е положение если отпустить клавишу покажет много чего в том числе стрелка датчика уровня топлива отклонится до максимума и вернется в исходное положение, загорится сигнальная лампочка окончания топлива в баке, если стрелка двигается как указано неисправность в датчике
Старый 24.10.2008, 21:52   #18
999
Аватар для 999
Тест приборка проходит отлично!
Старый 25.10.2008, 10:21   #19
ivane
датчик
у меня эта история началась при мерно также, только датчик показывал больший уровень, чем на самом деле, после вскрытия обоих установлено что у того который сам по себе т.е. без бензонасоса паяный - провод к выходному контакту. после пропайки год было без глюков, потом подвернулся на разборке его и поставил, глючил один раз - лечился как я и говорил вставил жилу в отверстие "мамы" разъема датчика, для уплотнения контакта, по настоящее время все нормально. который паяный лежит на балконе под дождем и тд. проверил ради интереса - дорожка исправная сопротивление показывает в норме так что в электронике две неисправности - отстутствие контакта где необходимо и наличие контакта где не требуется
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
