Старый 23.11.2008, 13:51   #1
Racer(RW)
Аватар для Racer(RW)
Сказал(а) спасибо: 48
Racer(RW) Нейтральная репутация
Помпа на М43, Стеклоподъемник
1) Как толком менять помпу на М43? и при замене ещё что нибудь всплывает?
2) стеклоподъемники. поднимаются нормально до определенного места, потом искос, стекло налещает на успотнитель, дальше искривляется и идет туго, до конца не доводясь, закусывая усплотнитель...
это направляющая или что???
3) датчик колодок поменяли, колодки поменяли, но все только перед, он продолжает гореть, менять зад???
заранее спасибо!!!
все вопросы буду кидать сюда, дабы не постить кучу тем
e36club умер! Да здравствует e36club
Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая! (с) В.И. Новодворская
Racer(RW) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 17:34   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
1.Снимай кожух вентилятора,кыльчатку с вяскомуфтой и патрубки,дальше все увидишь сам.
2.Снимай обшивку двери,смазывай уплотнитель,быть может открутился стеклоподъемник,проверь,при необходимости регулируй.
3.Ты сам ответил на вопрос!
Удачи!!!
Старый 23.11.2008, 17:53   #3
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Re: Пару волнующих вопросов
Сообщение от Racer(RW)
натяжной ролик посмотри, можно тож поменять!
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 10:52   #4
Racer(RW)
Возник вопрос, запамятовал я, как отгибать ролик натяжителя :oops: :oops:
Старый 01.12.2008, 10:57   #5
PoMaH
Аватар для PoMaH
PoMaH Нейтральная репутация
насчет колодок да, меняй зад)
BMW E36 320 1993 ----- Продана
PoMaH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 11:00   #6
Racer(RW)
ааа и ещё вопрос, разве на барабанах есть датчки колодок???))))
Старый 01.12.2008, 14:54   #7
Racer(RW)
Предлагаю самостоятельно сменить название темы на нормальное, а то счас будет пара ответов....
Старый 01.12.2008, 18:51   #8
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
сзади нет датчика тока спереди слевой стороны,если горит то как вариант что что то с проводкой а так диагностика поможет
на счет стеклоподъемника там есть планка которая отвечает за регулировку стекла если водительская дверь то она находится слева внизу ближе к краю опусти стекло и открути эту планку и сильно дадави на нее вниз и закрути в этот момент и проблема должна уйти,у меня так же было.
Удачи!!![/i]
Старый 01.12.2008, 19:23   #9
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Не знаю как на m42(43) ставят
Но на 320+ m50/52 датчика два. Спереди слева и сзади справа.
На дисковых колодках.
Старый 01.12.2008, 19:29   #10
razzzor
razzzor Нейтральная репутация
Jora
да есть там датчик, сам менял недавно
BMW e39 523i Космошварц металлик 1999
BMW e36 Compact 1997 Bostongrun
metallic
BMW e30 320 черный седан 1988
razzzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 21:14   #11
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от razzzor
Jora
датчик колодок на барабанах :?: :D
Старый 01.12.2008, 21:39   #12
Вес репутации: 309
Сообщение от Jora
Jora
Есть там датчик.Даже на М40 ставили.
Старый 01.12.2008, 22:29   #13
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
Сообщение от Гитарист
Сообщение от Jora
Jora
Да??? Интересно... что-то в ETK не видал его, надо порыться будет... а то скоро колодки менять :roll:
Старый 02.12.2008, 20:55   #14
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от ИЛЮХИН
Гитарист писал(а):
Jora писал(а):
razzzor писал(а):
Jora
у меня его нет даже по етк сама машина с германии и скажу что даже нет разъема
Старый 02.12.2008, 22:52   #15
razzzor
Jora
да есть, есть) посмотри повнимательней, может обнаружишь провода торчащие с перемычкой, так некоторые распи*дяи меняют колодки и вместо датчика просто срезают разьем, а провода закорачивают, чтобы вообще ничего не горело)
metallic
Старый 02.12.2008, 23:00   #16
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
пара интригующих ответов по BMW
тут форум а не чат. учись обзывать тему так, чтобы она примерно отображала смысл того, о чом ты спрашываеш.
Manyak, ИЛЮХИН, Jora и остальные ответившие, до тех пор пока вы будете отвечать на вопросы тем с такими заголовками - они будут появлятся.
Старый 03.12.2008, 19:00   #17
Racer(RW)
Помпа заменяна, спасибо за советы, отдельно спасибо OwlMaster'y за телефонную помощь в излечении помпы))))
далее идем по плану...
Сообщение от Jora
Удачи!!![/i]
планка под обшивкой внизу слева, если смотреть изнутри на дверь?
Старый 04.12.2008, 09:45   #18
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Axe82 Нейтральная репутация
Jora
а помоему, если я не ошибаюсь,при закороченных проводах и горит датчик-как он на колодках срабатывает? стирается непроводящий ток материал накладок,и замыкает датчик на массу и лампочка забрезживает!!! а накладки на некоторых дешовых кетайскех колодках изначально проводят ток,т.к. х...р знает из чего зделаны,и при замене лампочка гореть не перестаёт(из личного опыта на АУДИ 100 в кузове с4) как только сменил на лукас всё погасло
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
