Старый 29.11.2008, 21:19   #1
chumk@048
Автомобиль: BMW e46 330 2004
chumk@048 Нейтральная репутация
Плохо заводится М52. Help
Не всегда с перво й попытки ,а когда заводится надо чуть долбше продержать стартер.Заводится -двиг весь шатается(троит что ли ) и трясется при заводке ,аж так что глушак трясет.
При холостом ходе если газовать обороты до 1000 набирает с запаздыванием попукивает хлопками дальше намана.
Субъективно не хватает мошности на всем диапазоне.
У кого то было такое?
Еще иногда на хх просто само глохнет,тихо и сразу без растряски и падения оборотов,как будто сам выключил ключ.
Поиск юзал, ничего похожего не нашел
chumk@048 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 22:00   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Возможно датчик расхода воздуха крякнул...попробуй его отключить и завести ....посмотриш что изменится
Старый 29.11.2008, 22:41   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
датчики распреда/ колена смотри...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.11.2008, 23:33   #4
chumk@048
АРЧИ датчик расхода отключал, кроме не больших провалов при переключении ничего не изменилось.
Swunk вот тоже на них грешу, но до конца не уверен был
BMW e36 320 individual продано
BMW e46 323ci individual продано
BMW e53 X5 3.0 продано
BMW e46 330 продано
Старый 30.11.2008, 22:54   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Ну что выявил что нибудь ?
Старый 30.11.2008, 23:56   #6
chumk@048
Диагностика показала что датчик коленчатого вала неисправин, заменил и все ОК. Спасибо всем
BMW e46 330 продано
Старый 01.12.2008, 00:03   #7
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
По идее вообще не должен был завестись
Старый 01.12.2008, 00:53   #8
chumk@048
Кода датчик не работает мотроник работает по шаблонной программе ,используется сигнал с датчика распредвала.
BMW e46 330 продано
Старый 01.12.2008, 11:43   #9
Deleted_user
chumk@048
откель сам ? какой мотор ? какой бензин пользуешь ?
Старый 01.12.2008, 13:03   #10
MG
MG Нейтральная репутация
Были точно такие же симптому на 328 м52, проблема была в датчике распредвала в нем одна обмотка была в обрыве (можно проверить обычным тестером) из-за него не включался ванос потом даже начал стучать так как будто клапан погнут, периодически глохла на хх, слабо ехала, заводилась чуть дольше чем должна.
Поменял его все ОК.
323, 325 отдыхают на всем диапазоне оборотов, раньше ехала как живая 323.
Вантуз перестал стучать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>10шт е36 было
523 е39 была
328 е36 & 323 е46 нынче
MG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 13:08   #11
MG
Датчик распредвала Сименс новый 85$
б/у 40$
Цены в РБ
>10шт е36 было
523 е39 была
Старый 01.12.2008, 18:52   #12
chumk@048
Vladimir_ZH
первый вопрос не понял, мотор м52, два литра, лью 98 (shell, BP)
BMW e46 330 продано
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
