Старый 12.01.2009, 20:20   #1
kimono
kimono Нейтральная репутация
Задний ход + подсветка номера
Мужики, у меня следующая проблема:
Время от времени не работает сигнал заднего хода (оба), потом проходит время - горят нормально, через некоторое время - опять не горят.
Так же временами не горит левый фонарик подсветки номера на крышке багажника, поезжу месяцок - работает.
Все работало нормально пока не поставил задние фары на диодах (занимался самодеятельностью, соединял проводки самостоятельно). Куда глядеть и где копать?
PS Справа на заднем ходе стоит 5 ватная лампочка (или 10, точно не помню, знаю что она заметно темнее левой), все забываю заменить. Может ли это как то быть причиной вышеописанного? Заранее спасибо.
[/img]
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 20:30   #2
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
Бумер супер ! Шильда беееее , меняй на родную !
Ищи в проводах ! может что коротит ! а может быть просто контакты подогни да почисти в потронах лампочек ! !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 22:50   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Ну если фонари ЗХ оба не горят, то смори контакты "лягушки".
Старый 13.01.2009, 07:29   #4
kimono
Manyak
Лягушка - эт че такое?
Старый 13.01.2009, 09:23   #5
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
это как я понял наконечник в который вставляется лампочка и потом его в фару вставляешь...
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 09:25   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
kimono
проблема с дачиком задней скорости - меняй его!
у меня было то же самое, поменял все стало ок!
деталь №15
Нет негров - Нет расизма
Старый 13.01.2009, 14:54   #7
kimono
malenkiy
Меняется он геморно или просто выкручивается?
Старый 13.01.2009, 15:12   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
kimono
просто выкручивается, ничего сложного 10 минут делов при наличии подъемника
Старый 14.01.2009, 06:24   #9
kimono
malenkiy Спасибо!!!
А что скажешь по поводу подсветки номера? С левой стороны то работает то нет?!
Старый 14.01.2009, 09:35   #10
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
лампочка то отходит, то нет!!!!!!!
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 11:02   #11
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
kimono
Подсветка номера - скорее всего дело в жгуте проводов в крышке багажника. Провода там ломаются за милую душу. Распотрошить жгут соединить/заменить поломаные провода, тщательно заизолировать. Было тоже самое. Именно с одной лампочкой подсветки номера. Когда разрезал жгут там еще несколько проводов почти без изоляции были, как только не коротнуло.
e90, n46
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
