Автомобиль: e36 318 tds compact, e21 316
Подкачивающий насос
Здравствуйте, у кого-нибудь есть сгоревший подкачивающий насос? Мой работает, но слабо качает. После разбора оказалось, что в рабочем колесе насоса все лопатки стёрты и обломаны. Новый насос я, конечно, заказал. Но хотелось бы восстановить старый.
чтобы вынуть сам насос из блока пришлось снять 3 чёрные резиновые подушки
Добавлено через 1 минуту Аллюминиевая завальцовка легко расковыривается отвёрткой Добавлено через 53 секунды Добавлено через 43 секунды Как видно из фото, на рабочем колесе насоса не осталось ни одной целой лопатки. Добавлено через 28 секунд Последний раз редактировалось vitlia; 25.09.2017 в 13:01. |
Заказал насос Patron PFP034
не подходит абсолютно. Вернул в магаз Перезаказал Krauf 775079W Подошёл. Поставил. Качает хорошо. Пока полёт нормальный. Пишут, что при замене шланг насоса - на мусорку. Если нагреть зажигалкой посадочное место шланга - снимается нормально. При одевании шланг греть не нужно. Всё ещё в поисках сгоревшего насоса. Добавлено через 13 минут |
