Старый 29.06.2009, 12:18   #1
Beeemw
Beeemw Нейтральная репутация
Запах масла в салоне.
Возникла такая проблемка..покатешься на машинке часок другой и прям когда вылезаешь чувствуешь что одежда масло пропахла..что это может быть?
Beeemw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 12:47   #2
Вес репутации: 309
Смотри прокладки на моторе.При пробое одной из них вероятно попадание капель масла на выпуск-масло горит на нём и запах естественно будет в салоне.
Старый 29.06.2009, 12:49   #3
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
+1
У меня капало из под клапанной крышки на выпускной коллектор, запах стоял достаточно сильный, после поездки
Замена прокладки решила проблему
Старый 29.06.2009, 12:52   #4
Beeemw
Заметил что поддон в масле. Может прокладка поддона?
Старый 29.06.2009, 12:56   #5
Вес репутации: 309
Сообщение от Beeemw
Протри насухо низ мотора,покатайся и лезь под брюхо.Там всё будет видно.А потом будешь знать какую прокладку менять.При замене прокладки поддона обязательно герметик сажай(я брал красный )Поскольку мотор имеет наклон-течь как правило идёт по нижнему стыку поддона с мотором.
Старый 29.06.2009, 13:05   #6
Beeemw
Какую фирму лучше взять если в прокладке дело?
Старый 29.06.2009, 13:07   #7
Вес репутации: 309
Элринг брал
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
