Проблема: ДОВОДЧИК стеклоподъемников (кабриолет/купе)
Добрый день всем. Пост делаю впервые поэтому прошу не пинать.
По делу: Имеем BMW E36 Cabrio 94го года выпуска Проблема заключается в том что при открывании дверей не работают доводчики стекол. Так же при активации плафона подсветки в режим открытых дверей - при их открытии ничего не происходит. Из этого делаю вывод что авто просто не видит что двери открыты. Вопрос: что может быть? Как работает система распознования открытых дверей? Требуется обучение доводчиков? Приемные части замка (ушки на кузове) не имеют кнопок, проводки к ним тоже никакой не идет. Разбирал всю заднию и среднию часть салона. Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Концевик стоит в замке двери, снимай обшивку и смотри замок, разъемы и т.д
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
Автомобиль: 325
Да, но со временем они стираются и не "дожимают". Для начала попробуйте намотать немного изоленты, на место в которое входит часть замка двери. Если поможет- значит дело в этой ответной части, которая на кузове. Если нет- в самом замке, который в двери. У меня купе, но думаю на кабре так же- если будете покупать замок - дорестайл и рестайл разные.
Lushka, написано же нет там кнопок и проводки, какая изолента)
Автомобиль: 325
Да при чем тут проводка и кнопки
![]() Дубль два. Приёмная часть замка (которая на кузове) со временем стирается (на рисунке красная стрелочка) ![]() и не дожимает "язычок", который в замке двери, соответственно машина "не видит", что дверь закрыта. Изолента приведена в пример как самый простой материал для утолщения этого стёртого места, так сказать наращивания. Надеюсь в этот раз понятно написала. |
#6 | |
Автомобиль: е36 седан 92'
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
и на кабре нет этого язычка))))) Добавлено через 1 минуту этот "язычек" стоит в замке двери)
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Lushka, эта часть двигается, изолента там нафиг не нужна. А если стерлось надо купить новую эту деталь. Но сейчас не про это. У автора авто не видит что открылась дверь))
И изолента это для колхозников, как и писалки с лампочками на капоте
Так оно и есть:
Автомобиль - КАБРИОЛЕТ Кнопки на приемной части - НЕТУ Проводки под кнопку - НЕТУ Машина не видит что дверь открыта - следовательно не работает доводчик, не включается салонное освещение. На днях буду снимать замки дверей проверять контакты концевиков, если кому интересно сделаю несколько фотографий. Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk |
Автомобиль: BMW e36 cabrio.M43,EstorilBlau
Сказал(а) спасибо: 28
А что замки по годам разные?
У меня 95 г концевики на приемной части
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
AlexElectric,
Разные замки, и от кузова это не сильно то зависит. На дорестайле концевик двери шел в самом замке, а на рестайле концевик уже расположен в ответной части замка, прикрученной к кузову. |
У меня кабрик 10 95 г ,видимо поэтому что то рестайл ,а что то нет))
