Старый 28.01.2010, 20:11   #1
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
Дымит
Всем привет! Перебрал движку, поменял кольца, прокладку 1.7 металическую, все прокладки, шлифанул блок и головку на камне, поставил новые фарсунки. Вроде все хорошо, даже завелась отлично, но есть одна проблема- дымит белым дымом! Помогите что не так?
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 20:15   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Все так - если ож не уходит - то вообще замечательно.
На самом деле конденсата за время ремонта в выхлопе накопилось.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 28.01.2010, 20:17   #3
BMWIST
Сообщение от iRamp
проехал около 130 км но как дымел так и дымит! Насчет конденсата за 25 дней простойки машины кондетсата вытекло гдето 1.5 л
Квотер ET 14.3
Старый 28.01.2010, 20:31   #4
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
Холодно однако и от конденсата никуда не деться.Попробуй так пускай машина постоит минут 15, остынет выхлоп,заводишь и смотришь, если первое время белого дыма нет, значит это точно конденсат в выхлопе.
p.s. А вот шлифовка на камне не есть гуд. Только фрезеровка.
Старый 28.01.2010, 21:00   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
BMWIST
Ну если на вскидку думаешь ,что литра 1.5 . По логике уровень ОЖ упал бы , ребята правильно пишут ,скорее всего конденсат.
А головку протянуть тоже можно ,не помешает....
Старый 29.01.2010, 07:28   #6
BMWIST
я имел ввиду на фрезеровочном камне, там станок такой где камень на больших оборотах крутиться и головку шлифует
Квотер ET 14.3
Старый 29.01.2010, 13:16   #7
Вес репутации: 309
BMWIST
не парься.мотор работает ровно?масло в норме?посторонних шумов нет?после капиталки она долго будет дымить.надо было погонять на ХХ пару часов после сборки.
Старый 29.01.2010, 13:23   #8
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
у всех пар белый зимой. Чем больше объем-тем сильнее
Старый 29.01.2010, 13:25   #9
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
BMWIST
А можно вопрос попутно: зачем тебе на стоковый двиг металлическая прокладка?
Старый 29.01.2010, 16:08   #10
BMWIST
Сообщение от АРЧИ
BMWIST
двиг не стоковый, цилиндры расточены под 86
Квотер ET 14.3
Старый 29.01.2010, 16:12   #11
BMWIST
на холдную машина не дымит, а вот после того как температура дошла до синей отметки начинает дыметь, проехал пол часа потом остановился и заглушил на 40 мин машина снова перестала дыметь, потом опять задымела! И еще одна проблема- когда еду на нетралки машина иногда глохнит!? Из-за чего? (Думаю что все претирается)
Квотер ET 14.3
Старый 29.01.2010, 16:18   #12
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
BMWIST
Ну подожди , уровень О Ж уходит или ты не обращал на это внимание? Смысл в металл прокладке всё равно не пойму, у меня же строкер , а не турба. Или когда собирал , расчетно поршня вылазили ?из за этого поставил?
Старый 29.01.2010, 16:23   #13
BMWIST
АРЧИ
нет у нас в Алмате прокладка от м3 usa под 86 поршня стоит на 1000 р дешевле металлической, вот поэтому и поставил Cometic
Квотер ET 14.3
Старый 29.01.2010, 16:26   #14
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
BMWIST
Можно ещё раз спрошу,только не обижайся . УРОВЕНЬ ОЖ В НОРМЕ ИЛИ НЕТ ?
Старый 29.01.2010, 16:31   #15
BMWIST
АРЧИ
через часа 3-4 напишу. :oops:
Квотер ET 14.3
Старый 30.01.2010, 01:12   #16
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
BMWIST
Ждем ответ
Старый 31.01.2010, 18:17   #17
BMWIST
АРЧИ
антифриз в норме
Квотер ET 14.3
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
