Старый 14.01.2010, 12:30   #1
pasha1985
pasha1985 Нейтральная репутация
замена личинок
Всем привет.
Объясните, как менять личинки в дверях, багажнике???
Трудоемко это или можно одному сделать?
какова процедура замены???
BMW 318 M40 1993 года, красная.
pasha1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 13:37   #2
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Курьёзный Нейтральная репутация
Вполне можно одному сделать! Проще всего мне было менять на багажнике личинку. Снимай обшивку багажника, а там и видно будет! Совсем не просто было менять в дверях :shock: Так же снимай обшивку, если купешка (а может и на седане тоже) нужно вытащить стекло, ну и попутно снимать всё, что мешает продвижению к ручке изнутри... Далее снимай рамку вокруг ручки. Не отрывай её!!! Изнутри, на ручке есть металлическая планка- сдвигай её или доберись до неё через отверстие на торце двери, закрытое пласт заглушкой. Тем самым ты и освободишь наружнюю планку. Далее будет понятно на месте, как саму ручку с личиной достать... С помощью невероятных усилий изворотливых рук вытащишь из двери... Личнку я думаю тож поймёшь как достать из ручки... Мне пришлось ещё и сами личинки перебирать(их внутренности :shock: -чуть не чокнулся тогда!) , т.к. Новые были с рестайловой машины и не подошли по некоторым особенностям.
Ну а замок зажигания менял вместе со всей рулевой колонкой, по энтому как там меняется не знаю Я думаю кто-нибудь ещё откликнется!
Удачи!
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 14:14   #3
Николай Петрович999
Николай Петрович999 Нейтральная репутация
В багажнике менял,всё просто,как написано выше,с дверными не сталкивался.... 8)
Е36 М43 1995 седан(102л.с)
Николай Петрович999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 16:30   #4
pasha1985
понял - спасибо...
думал, что с дверьми геморроя поменьше будет. а там аж стекло вытаскивать :shock:
Старый 14.01.2010, 21:22   #5
Курьёзный
В принципе достать стекло не сложно. Оч сложно было его открутить с креплений! :shock:
Руки все исцарапал УЖОС как! :D
Старый 14.01.2010, 21:53   #6
dva
Вес репутации: 66
доставал дверную ручку без снятия стекла. снять легче чем ее назад поставить со стеклом.
e46 330d
Старый 15.01.2010, 02:43   #7
Курьёзный
dva, седан или купешка?
Просто у себя на купешке как бы не изголялся, так и не смог снять со стеклом! Да и в умной книге так усё написанно было.
Старый 15.01.2010, 05:23   #8
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
miggi-nsk Нейтральная репутация
В седане - стекла тоже надо снимать, иначе ручку не вытащить.
Еще один гемор - при снятии с ручки надо тягу снять, а потом поставить. И делать это - наощупь практически. У нас это главный гемор был. Личинку тоже перебирали, ничего сложного, только надо записать расположение наборных вставок (они номерные) - тогда даже если случайно рассыпешь, норм. все соберешь обратно.
Делать лучше вдвоем, легче существенно.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 07:30   #9
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от Курьёзный
седан
Сообщение от miggi-nsk
это из области кто-то приборку вытаскивает без снятия руля (у меня не получается), а я дверную ручку вытаскиваю без снятия стекла, но стекло надо наклонить
e46 330d
Старый 15.01.2010, 09:59   #10
miggi-nsk
Ну да, все правильно. Мы тоже его не полностью вытаскивали, а вот наклонять - надо. Тут помощь 2-го чел-ка - оч. бы хорошо.
Старый 15.01.2010, 23:02   #11
pasha1985
скажите, пожалуйста, личинки эти, или замки на машинах "рестайл" и "дорестайл" одинаковые??? подходят ли? хочу поменять замок зажигания и личинки на дверях. у меня дорестайл, а предлагают рестайл...
подойдет ли???
Старый 15.01.2010, 23:10   #12
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от pasha1985
подойдет ли???
однозначно нет.
рестайловая личинка в замок зажигания до рестайл не станет, необходимо заменить замок зажигания, чтоб его заменить необходимо махнуть рулевую колонку, т.к. отличается ее диаметр. по дверным личикам немного проще. необходимо заменить поворотный кулачок под большой штифт. остальные личинки одинаковые (бардачок и багажник)
e46 330d
Старый 08.08.2013, 18:06   #13
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Автомобиль: 316e36 м40в16/Е46 330ci
Ш.Е.В. Нейтральная репутация
"необходимо заменить поворотный кулачок под большой штифт", если не затруднит, обьясни поподробнее, что за кулачок?
Ш.Е.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 15:01   #14
Shaalisan
Аватар для Shaalisan
Автомобиль: BMW 320i M50B(206S1) седан черный
Сказал(а) спасибо: 14
Shaalisan Нейтральная репутация
ручку менял без снятия стекла когда зимой сломал водительскую..седан.вылезла норм а вот обратно еле запихал, гемор был еще тот..
теперь еще раз придется снимать только все ручки т.к. личинки менять буду менять.первый раз не понял как личинку менять теперь придется разбираться
Shaalisan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 13:46   #15
Detwish
Аватар для Detwish
Detwish Нейтральная репутация
друг снимал на моем седане без снятия стекла
самое сложное было снять и одеть потом тягу салонных грибов
Detwish вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
