Старый 15.02.2010, 15:22   #1
zeddead666
zeddead666 Нейтральная репутация
как разобрать передние сидения на купЭ
Фсем прива... у миня е36 купЭ 93г.в. порвался тросик каторый отвечает за опрокидывания сиденьеф, штоб пассажиры фсякие магли назад залезать...
Вопрос: как добраца до этого механизма, другими словами как снять заднюю панель сиденья...
подголовник выдернул, открутил два торкса... между сиденьем и спинкой нашол ище два торкса - один открутил... эфект нулевой...
кто разбирал - памагите пажалуста, а то это сиденье сломаю на кYй...
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 15:43   #2
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
zeddead666
Два торкса с низу по бокам, подголовник, и ручку (или ручки смотря какое сиденье) которой опроидываешь сиденье потом облицовку этой ручки. :arrow:
должно сняться
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 16:02   #3
zeddead666
вопрос: снизу торксы между спинкой и сидушкой (под тканевым перешейком)?
вопрос2: как снять ручку.
спасибо
Е36 1,8is 1993 Coupe
Старый 15.02.2010, 16:04   #4
zeddead666
снизу по бокам?.... не нахожу :o
Старый 16.02.2010, 01:04   #5
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Rys Нейтральная репутация
торксы два снизу (у пола )накладки спинки,ручку опрокидывания просто выдергиваешь отверткой ,облицовка ручки не помню но вроде просто защелкивается в накладку,там понятно будет когда накладку отогнешь.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 02:50   #6
zeddead666
друг друга не понимаем мы...причиной считаю разные года(Ы) выпуска машин.... до 95 (паходу) были одни сидения, после 95 - другие... тему не брошу, т.к. авто паходу раритет... разберу выложу фкартинках... но вы мне фсиравно памагайте, буду очень признателен.
Старый 16.02.2010, 02:54   #7
zeddead666
Сообщение от Rys
снизу задняя панель спинки заканчивается краем пластика обшитым дермонтином... торксы два шт. нашол между сидушкой и спинкой (их удаление ничё не даёт)... читал раньше на форумах, што два торкса внизу со стороны заднего сидения были на компактах...
Старый 16.02.2010, 08:12   #8
bahyxa
Аватар для bahyxa
торксы там где 4 (справа и слева)
Старый 16.02.2010, 16:20   #9
zeddead666
не вижу торксов в местах 4...
обшивку со спинки нада снимать штоб их узреть?
кароче тока разнервничался... паеду к Лехе что мне салон перетягивал... спрашу у ниво, патом атпишусь
Старый 17.02.2010, 13:25   #10
zeddead666
кароче, фсё гениальное - ПРОСТЫНЬ!
для того штобы добраца до педальки на спинке сидения нужно:
1.вырвать подголовник
2.снять кресло (для далнейшего удобства и простора в действиях)
3.Обшивка спинки заправлена в пазы вовнутрь.. смело но осторожно (не рвать как тузик грелку) тоненькой отверткой, или шилом выправляем обшивку наружу. на краях железненькие клипсы - не терять (клипсочки могут остаться в пазе на спинке)
расчехлили, поменяли тросик(а всунул проволоку ... на время), и аккуратно заправляем обшивку обратно, предворительно обев на края клипся.... начинаем с верха и далее уходим на бока...
и никаких торксов откручивать не надо... и спинку снимать не нада
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
