Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 12.05.2009, 16:50   #1
rusgta
Аватар для rusgta
rusgta Нейтральная репутация
люк. починка. востановление. как? что? где?
Привет всем! Вобщем люк мой работает. когда его закрываеш козырек не успивает закрываться, и он застревает. что делать. И вообще как его разобрать. я бы полнустью разобрал и собрал. может есть фото очет или схемы там. зарание спасибо!!!
rusgta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 16:56   #2
Вик
Аватар для Вик
Автомобиль: rav4 2006
Вик Нейтральная репутация
попробуй самать механизмы для начала, не закрываться может из-за того что нерамнометро тросики ходят..гдето прокручивается...
попробуй все смазать и выставить ровно сначала)
coupeclub.ru
Красота - спасет мир, а (модератор сказал что это слово мат, и попросил убрать) - нервы...
Вик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 16:59   #3
dcdonjuan
Я вообще хочу на замену люк, самому интересно насколько проблемотично его извлечь полностью и вставить!!! :oops:
Старый 12.05.2009, 17:03   #4
Сообщение от dcdonjuan
Никаких проблем, потолок снять, открутить болты и вытащить и так же вставить.
ЗЫ Потолок вытаскивается через заднюю правую дверь, перед вытаскиванием помыть салон.
Старый 12.05.2009, 18:43   #5
Raf
Вес репутации: 57
полностью без проблем, если разбирать "до болта", то у меня получилось собрать правильно и понять необходимость всех элементов с 3го раза )))
если будут более конкретные вопросы с удовольствием отвечу.
rusgta, объясни какой козырек? если железный с переди который открывается вверх при сдвигании люка, то проблема в левом или правом роге (хз как назвать)
деталь 12 с этого рисунка:
зажимается деталью 11 с этого рисунка:
вот на детале 11 есть такой ус который в сторону торчит, он должен прижимать то что я назвал рогом сверху.
возможно у тебя вот этот прижимной отросток отломился )
извиняюсь за описание типа: вот эта фигулинка ) но хз как правильно обозвать все эти штучки )))
Старый 12.05.2009, 18:56   #6
rusgta
Аватар для rusgta
Raf, ok я попробую. хочу красиво все сделать. разобрать вымать. покрасить. и будет работать как часы. вот думаю еще авто доводчик поставить. что б на сигналку когда ставишь все закрывалось
316i e36 94'
Старый 12.05.2009, 18:59   #7
Raf
Вес репутации: 57
ты не торопись, для начала на машине его открой, не помню точно но то что я описал должно быть видно не снимая люка.
перед снятием стукнись в личку чтоли расскажу как разобрать чтобы ничего не поломать как я ) у меня половина деталей теперь на супер клее держится )))
Старый 12.05.2009, 19:04   #8
rusgta
Аватар для rusgta
))) супер клей))) да все как ты говорил. буду на выходных возиться. попробую фото очет.
Судя по мехонизму помоему проблема в левой, как ее назвать то. а ключи надо специальные какие нибудь.
316i e36 94'
Старый 12.05.2009, 22:21   #9
Raf
Вес репутации: 57
В общем записывай что и как делать:
- Запасись инструментом в виде:
шестигранник (для ручного открывания люка после снятия)
отвертка "звездочка" (везде одинаковая размер непомню)
ключ на 17
- после снятия люка с машины вручную шестигранником подними его в верхнее положение (открой вверх)
теперь собственно самое интересное:
1 - сними пластиковую фиговину №9 на втором рисунке, она находится в задней части крышки люка, снимается отщелкиванием защелок которые находятся непосредственно под люком и прицеплены к детале №14 второго рисунка
2 - открути 2 винта которые крепят шторку №5 (1рис) к "ползунку" (правая деталь от №14 или 15 на 1рис)
3 - шестигранником закрывай люк до тех пор пока "ползунок не попадет в паз из которого его можно будет вынуть (находится почти под задним краем крышки люка, вытаскивается интуитивно и достаточно просто.
4 - Открывай люк обратно вверх и руками сдвигай шторку до конца "корыта люка" чтобы немешалась.
-- Собственно на данном этапе у тебя полный доступ к снятию крышки люка.
!!!! У меня не получилось, но возможно есть такой вариант как:"Не полное снятие крышки люка"
- отщелкнуть защелки 14 рис2 (маленькая пластиковая часть)
- снять направляющие 14 рис2 (большая часть)
- снять длинные квадратные трубки №12 рис2 с детали №8 рис2 (вот этот пункт у меня и не получился)
- открутить по шурупу с левой и правой стороны от детали №11 2рис. (доступ к ним осуществляется с внутренней стороны) Деталь 11 держит люк с передней стороны.
При этом у тебя в руках окажется люк в сборе с деталью №8 (предположительно)
Если нужно полностью снять крышку люка
!!!ВАЖНО
- обведи маркером гайки на 17 чтобы в дальнейшем не мучаться с выравниванием люка и так же пометь положение регуляторов высоты люка их 2 на детале №8 2рис (с левой и правой сторон) !!!ОТМЕТЬ МАРКЕРОМ ИХ ПОЛОЖЕНИЕ
Заодно запомни как стояли гайки... у них имеется бортик и они могут быть установлены бортиком во внутрь или наружу.
Далее снятие крышки.
- открутить ключем на 17 все 3 гайки
--- на данном этапе у тебя в руках крышка люка. тут хоть крась хоть мой ) хозяин барин.
в принципе все остальное там интуитивно понятно, только один момент, ЗАПОМИНАЙ ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ ПОЛЗУНКОВ и собирай люк обратно ЗАГНАВ ПОЛЗУНКИ №14 2рис в направляющие №2 2рис.
Еще пара важных моментов:
- НЕ РАЗБИРАЙ ЛЮК ОДИН (найди отважного помошника ;) )
- ВСЕ ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕМЕЩАТСЬЯ БЕЗ УСИЛИЙ (я себе собственно все так и поломал...силушку применял без надобности)
- ОКУРАТНО ТАСКАЙ КОРЫТО ПО АСФАЛЬТУ т.к. большая вероятность того что он потрескается по углам. если потрескался, промажь герметиком... да и вообще все не конструктивные трещины замажь герметиком, чтоб не тек.
хинт:
Если перескочил какой либо трос, выставить можно след. образом:
1 - снять все ползунки которые находятся во внешних рельсах
(№11,12,13 рис2.)
2 - установить на место нижнюю (салонную шторку) закрепив на месте ползунок 14 рис1 и прикрутив шторку к нему
2 - снять мотор, чтобы не мешал двигать тросы
3 - задвинуть шторку в самое начало (закрыть им окно люка)
второй трос выставить вровень с первым (ориентируйся на конец троса который будет справа, соответственно регулировать придется левый. там в принципе поймешь как увидишь. выставишь их приблизительно ровно в окне которое будет доступно после снятия детали №13 рис1.
извиняюсь за изложение, пишу по памяти ) если вопросы будут, помогу чем смогу.
Старый 04.06.2010, 10:17   #10
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
voron777 Нейтральная репутация
Ребят, срочно помощь нужна по люку!!!!!!!!!!
частично разобрал его, а собрать не могу
люк не сдвигается назад , вместо этого на пол пути назад, начинает подниматся!
выскочила деталь №14 рис2 из пазиков №2 рис2,вставить ее в на место никак не потучается!
а началось все с того что стала слетать шторка, точнее деталь №14 рис1 , почему то слетала с тросика!!!
или может те кто разбирается, поможет его собрать обратно, за пиво или сок разумеется ну или денюшку!!!!
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 10:48   #11
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_E36
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 11:08   #12
SHAO316i
Аватар для SHAO316i
Автомобиль: 316i ,1992
SHAO316i Нейтральная репутация
Я ТОЖЕ НЕДЕЛИ ДВЕ НАЗАД ВСТРЯЛ С ЛЮКОМ
СНЯЛ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ С АВТО ПО ИНСТРУКЦИИ (- отщелкнуть аккуратно облицовку передних и задних стоек
- снять их
- открутить гайки ремней со средних стоек
- снять заглушки и ручки ремней со средних стоек
- аккуратно отщелкнуть средние стойки и снять
- вынуть передний плафон.
- отключить разъем переднего плафона
- снять облицовку канта люка
- отвернуть солнечные козырьки
- отвернуть ручки
- подвинуть передние сиденья вперед, опустить спинки
- сдвинуть потолок назад, чтобы освободить заднюю кромку их зазора в крыше.
- аккуратно, слегка изгибая (не сломать!), вытащить потолок задней частью вперед через заднюю дверь.
- сдернуть по углам люка 4 водосливных шланга.
- открутить все винты по периметру люка кроме 2 задних
- открутить 2 задних винта, придерживая люк от падения
- вытащить люк движением назад и придерживая от падения
- вынуть люк через заднюю дверь.
)И НА СТОЛЕ НАЧАЛ ВТЫКАТЬ ЧО КАК ТАМ РАБОТАЕТ У МЕНЯ СЛОМАЛИСЬ ХРЕНОВИНЫ НА 2 РИС №№12( Главный рельс П
54 12 8 119 096
), 13(Рычаг П
54 12 8 119 748).ТОЛЬКО ПРАВАЯ СТОРОНА ПЫТАЛСЯ КЛЕИТЬ БЕЗ КРЫШКИ РАБОТАЕ СТАВИШЬ И ОТ ТЯЖЕСТИ ВСЁ ОТРЫВАЕТСЯ СЕЙЧАС БУДУ ЗАКАЗЫВАТЬ ИХ В EXIST (ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ КУПЛЮ ЗА НАЛ У ВАС). ПО РИСУНКУ НЕ ПОЙМУ ЧТО ВЫСКОЧИЛО У ТЕБЯ, НО Я ПОТРАТИЛ 4 ВЕЧЕРА ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЧТО КУДА СНЯЛ Я ВСЁ КРОМЕ ТРОСОВ И ПО НОВОЙ СОБРАЛ И ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕ БЫЛО !!! ВЕЧЕРОМ ПОЙДУ В ГАРАЖ ПОСМОТРЮ В ЖИВУЮ И ПОДРОБНЕЕ НАПИШУ !!!
НЕПЕРЕЖИВАЙ ВСЁ БУДЕТ Ок!!!!
SHAO316i вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
