Старый 12.07.2010, 14:46   #1
Slaider
Вес репутации: 39
Slaider Нейтральная репутация
непонятный скрип при повороте руля вправо
Когда поворачиваю рулом вправо независимо от того еду или стою разадется характерный скрип где то в левой части спереди....
когда машина заглушена - скрипа нет (при том же повороте)
что жто может быть?
P.S.подтекает рейка
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:41   #2
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
Для начала проверь уровень жидкости в ГУРе. Может умирает насос...
Старый 13.07.2010, 14:55   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Slaider,
передняя опора стойки,кряхтит,проверяй
Старый 13.07.2010, 17:46   #4
Slaider
Вес репутации: 39
Уровень ГУР в норме
Где опорная опора стойки? Как выглядит? Где смотерть?
Старый 13.07.2010, 22:11   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Slaider,
№ 11
Верхняя опора амортизационной стойки,капот открой узнаешь их по рисунку.
в опоре подшипник,со временем как и в ступице на колесах он вырабатывается и появляются сильные удары в кузов на неровностях и скрип при повороте руля.
Старый 30.07.2010, 20:10   #6
boo
boo Нейтральная репутация
самому ее реально поменять?
то та же проблема.. скрипы при повороте колеса и качании передней, левой стороны
ушел с форума
boo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2010, 03:30   #7
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
boo, самому все реально (почти)
в данном случае потребуются стяжки для пружин, причем длинные и крепкие, я брал jonnesway за 1000р - в самый раз. Плохими (обычными отечественными стяжками для жигулей и т.п. пользоваться в принципе можно, был и такой опыт, но реально ссыкотно, ибо, во-первых, они короткие, и приходится стягивать двумя комплектами, а во-вторых, они достаточно мягкие - могут сорваться по резьбе, а так и убиться можно).
Если диагностируешь опору - заодно посмотри резиновые прокладки пружины - заодно поменять не вредно будет.
Slaider, 1) НИКОГДА не крути руль на заглушенной стоящей машине - муфта приедет запросто.
2) вывеси правое переднее (если справа звук), попробуй на заведенной машине покрутить. Если звук будет все равно - дело не в опорном, я думаю - без нагрузки он кряхтеть не должен. Опять же можно привлечь помощника чтобы локализовать звук.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
