Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Подвеска и рулевое управление
Старый 08.11.2011, 16:29   #1
BuBeR
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
BuBeR Нейтральная репутация
Ремкомплекты для рулевых реек
Нашёл на просторах интернета, думаю будет всем полезно ,
Спасибо автору AKeywords из краснодара
Не так давно, я вопрошал, что в себя включают ремкомплекты рейки ГУ для e36 кузова и никто мне не ответил. Потому считаю своим долгом после опыта рассказать это дело четко.
Итак, главная ошибка самостоятельно перебирающих рейку в том, что распространенного "ремкомплекта ГУ" за номером 32131140867, коих куча заменителей, как бы недостаточно.
В ЕТК я нашел еще один ремкомплект 32131096600, в рунете он где-то значится как "ремкомплект малый", за бугром назывался как "ремкомплект фиксаторов/держателей".
Пытался узнать на форуме, что именно в него входит и нужен ли он или не очень. Ответа не получил никакого, пришлось купить, заменителей кстати у него не было, тока оригинал. Потому оба комплекта мне обошлись где-то 1200 р.
Прилогаю к посту фото комплектов, дабы все было нагляднее. Мой 32131140867 подешевле без подшипничков, а бывает и с ними.
Самое ценное в 32 13 1 096 600 - это 2 пластмассовые втулки, через которые продевается горизонтальный вал и они его как бы удерживают, по ним он скользит, и 1 пластмассовый вкладыш, который прижимает горизонтальный вал в точке его перекреста с вертикальным валом (сила прижатия этого вкладыша регулируется как раз внешней гайкой, которую все так любят крутить, когда рейка стучит).
Заменять их приходится потому, что при полном разборе рейки при выбивании из нее сборок сальников, и в дальнейшем вынимании сальников втулки как правило повреждаются. Кроме того это пластмасса, и втулки и вкладыш имеет свою выработку, к тому же на вкладыше часто ломается штырек-фиксатор.
В общем, в остальном все просто, берем TIS и перебираем по шагам. С зеркалом цилиндра ГУ, а особенно с валом при откручивании тяг, особлива бережно, а то процарапать ключом легко, а потом тока на выкид все.
Добавлено через 7 минут:
PS: а вообще мне нужно было купить только один внешний сальник высокого давления, что из комплекта 32131140867, с маркировкой 28.38.7.FP.G8, т.е. 28х38х7мм, но мне тоже никто не подсказал как найти каталожный номер такого. Пришлось весь комплект брать. А так хотелось за сто рублей рейку починить :?
Никто не в курсе сальники как сальники (не считая, что есть правого и левого кручения для валов) все одинаковые? И для цилиндра рейки ГУ подошел бы в принципе любой размерный?
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 94%
1600 x 1200 (225,83 килобайт)
Уменьшено до 94%
1600 x 1200 (242,05 килобайт)
BuBeR вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 16:32   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
за мануальчик!!!!! ещё бы фото сбора ,разбора!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 08.11.2011, 17:04   #3
staford318i
Аватар для staford318i
Автомобиль: 318i e36 91год
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
staford318i Нейтральная репутация
ето точно!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 18:56   #4
BuBeR
ИЩУ
Сам буду разбирать сфотографирую
BuBeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 19:07   #5
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
спасибо. тоже как нибудь займусь ремонтом рейки. уже как полтора года еле еле капает с одной стороны где рулевая тяга.
Старый 11.11.2011, 16:42   #6
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
Я вот подумываю купить рейку с праворульной и раздербанить ее. По идее, червяки должны подойти к нашей. Моя постукивает малеха.
У кого есть мысли на этот счет?
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 21:14   #7
MaxG
Аватар для MaxG
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
MaxG Нейтральная репутация
Расскажите пжлста чем грозит поджатие стучащей рейки (болтом перпендикулярным вертикальному валу)?
323i 97
MaxG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 23:07   #8
Vasen
Аватар для Vasen
MaxG, возможно закусывание рейки в крайних положениях, потому как в основном износ в центральном положении руля, это если вал. А так нужно смотреть втулки на концах.
Кст. Вот статейка по ремонту.
http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%A0%D0...0%BA%D0%B8_E36
А вот это совсем гуд статейка.
http://www.behindmatrix.com/e30/foto...691/f00691.htm
А это партнамберы всех составных деталей нашей рейки ZF:
http://dl.dropbox.com/u/38302948/498...90_95_rack.zip
Последний раз редактировалось Vasen; 11.11.2011 в 23:14.
Старый 18.11.2012, 13:52   #9
zloy-muzhik
Аватар для zloy-muzhik
Автомобиль: е36 325, 1996
zloy-muzhik Нейтральная репутация
BuBeR, Здорова, а не подскажешь по ремонту рейки, номера которые ты указывал по экзисту бьются как ремкомплект насоса? Машину разобрал - сейчас сижу в раздуманьях
zloy-muzhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 14:51   #10
Вес репутации: 125
а ты уверен, что у тебя проблема в резинках?
Старый 05.12.2012, 18:03   #11
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
BuBeR Спасибо за тему очень кстате
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 18:21   #12
pupson
Аватар для pupson
Автомобиль: 316 Compact 1996
pupson Нейтральная репутация
есть правда у кого фото сбора разбора если есть кинете мне плизззз
316i compact e36 )
pupson вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
